直流负载 多通道直流负载 交直流负载-吉事励
型号: DCL-R系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
吉事励电子
163內容 |  32w+浏览量  |  39粉丝
--- 产品详情 ---
DCL- R系列直流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小的特点,应用于检测车载电源,蓄电池充放电,直流焊机,直流屏,UPS设备,开关电源等通信直流设备的输出功率和带载能力。
◉控制方式:按钮控制或开关切换;
◉采用不锈钢合金电阻制造,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移;
◉用户可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率、设定放电时间、定时时间到自动关断负载;
◉检测各种发电设备以及放电设备的工作效率、满负载运行满量程输出功率及带载能力;
◉模拟各类复杂工作环境,功率的突加突卸,检测放电设备的实际带载能力和效率;
◉急停和温度保护,超载,短路,过温设备自动切断;
◉具有过温保护功能和温度设定(0~150°)以及温度监测功能;
◉合金电阻丝材料介绍:
(1) 合金电阻丝材料选用耐高温(工作不超过1300°C)、电气性能稳定、 温漂系数小(5*10-5/°C)的银铭合金  (NiCr6023) 。
(2) 功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定,管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321(1Cr18Ni9Ti) , 填充材  料为出口级电工结晶氧化镁粉(Sg-9),执行标准为JBY-TE4088-199,制造过程中镁砂密度值在3.Og/cm3士2' 接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304(0Cr18Ni9)。通过严格、明确的3.Og/cm3士2材质控制,可保证批星生产的合金电阻具有高度一致的性能。
(3) 散热片采用高度为7mm土2, 厚度为0.4mm土2的不锈钢321材质, 散热片绕制间隔小千或等于3mm土2。
(4)单根功耗电阻的耐压为DC3000V或AC1500V、50Hz时1分钟不击穿。通过多根合金电阻串联,可保证耐压值达到40kV。
(5)合金电阻在正常工作状态下散热片平均温度≤300℃,不超过320℃,距离电阻至高温度1300℃有近5倍的裕度,这样就保证合金电阻可以上时间连续工作。
(6)在功率电阻达到300°—400°时,温漂仍≤±2%,从而保证了高温状态下,负载阻值不会有大的波动变化,无论在何种温度下都能加载稳定的功率值。
(7)无论冷态、热态下,负载误差≤±3%。
DCL- R系列直流阻性负载
型号Model
DCL-R05
DCL-R10
DCL-R30
DCL-R50
DCL-R100
DCL-R200
DCL-R300
DCL-R500
DCL-R1000
放电功率 wattage5 KW10 KW30 KW50 KW100 KW200 KW300 KW500 KW1000 KW
测试电压Test voltage0 - 2000 VDC(根据客户要求选配
步进Minimum step0.1 KW0.1KW0.1 KW0.1KW0.1KW1KW1KW2KW5KW
显示Display电压、电流
电压精度Voltage precision0 . 5 %
电流精度Current precision0 . 5 %
负载误差Load error3 %
控制方式Control断路器或按钮开关
供电电压Power单相 220 VAC/ 50 HZ
工作方式Working可连续工作
保护Protection过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、
绝缘等级InsulationF级
防护等级ProtectIP 30 (室内)
冷却方式Cooling强制风冷
噪音Noise距离1米, 小于75 d B
运行环境Environment-10 - 45℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 10 - 90 % RH
备注
电压档位、放电电流、功率大小可根据客户要求订制
