产品概述
PVS1000D系列太阳能电池整列模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC快速准确测量,高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可模拟不同光照和温度下I-V曲线,模块化设计,电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%,符EN50530/Sandia/CGC-GF004标准;产品主要光伏逆变器研发及测试,微网系统集成。
产品特点
◉功率容量可:600W--1500kW ;
◉具有恒压、恒流、恒功率等工作模式,具有恒内阻模式,对内阻进行设定;
◉采用ARM、DSP双CPU控制,16bit高速ADC,快速准确测量,动态稳定性用Matlab仿真优化;
◉可模拟太阳能电池板输出特性,模拟不同光照和温度下I-V曲线,通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性;
◉可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线,可测试静态和动态下的MPPT情况,MPPT工作点实时显示于上位机软件上;
◉变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强、频率特性优良、温度稳定性高的特性;
◉具有过压、过流、过温、短路保护功能;
◉电压、电流、时间设定,数字式按键输入,准确度高;
◉标配RS232/RS485/USB/LAN通讯接口及模拟量控制端口;
◉产品通过CE认证;
◉符合EN50530/Sandia/CGC-GF004标准.
PV模拟特性
◉太阳能电池阵的输出特性与标准直流电源输出特性的不同之处在于,太阳能电池的输出曲线是圆滑的曲线,而标准电源输出曲线是矩形;确定太阳能电池输出曲线的主要参数有:Voc开路电压,Isc短路电流和Pmax峰值功率;
◉当光伏阵列输出电压比较小时,随着电压的变化,输出电流变化很小,光伏阵列类似为一个恒流源;当电压超过一定的临界值继续上升时,电流急剧下降,此时的光伏阵列类似为一个恒压源。光伏阵列的输出功率则随着输出电压的升高有一个输出功率至高点。至高功率跟踪器的作用是在温度和辐射强度都变化的环境里,通过改变光伏阵列所带的等效负载,调节光伏阵列的工作点,使光伏阵列工作在输出功率至高点;
◉太阳能电池阵的IV特性曲线和输出功率之间的关系对用户很重要,因为逆变器会在峰值功率点把大部分能量回馈给电网;随着输出功率的增加,太阳能电池阵通并联来得到更大功率。如果这些阵上的阴影的情况不同,其输出曲线的扭曲程度也会不一样,这样就需要更复杂的公式来计算输出曲线;
◉控制面板界面;
◉上位机控制界面;
◉遮罩下I-V曲线测试;
产品应用
产品规格
PVS1000D系列太阳能电池阵列模拟器 | |||||||||
型号Model | PVS1000D | PVS1003D | PVS1005D | PVS1010D | PVS1015D | PVS1020D | PVS1030D | ||
容量Power | 600W | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | ||
制作方式Working | 开关Switch PWM | ||||||||
输入 INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+PE | 3φ4W+PE 三相四线+PE | ||||||
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||
频率Frequency | 47Hz - 63Hz | ||||||||
输出OUTPUT | 电压Voltage | 电流 Current | |||||||
0-65VDC | 0-12A | 0-56A | - | - | - | - | - | ||
0-120VDC | 0-5A | 0-30A | - | - | - | - | - | ||
0-300VDC | - | 0-12A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-120A | ||
0-600VDC | - | 0-6A | 0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-40A | 0-60A | ||
0-1000VDC | - | 0-3.6A | 0-6A | 0-12A | 0-18A | 0-24A | 0-36A | ||
0-1500VDC | - | - | 0-4A | 0-8A | 0-12A | 0-16A | 0-24A | ||
LCD 显示Display | 电压Vrms、电流Arms、功率Wattage、时间Time | ||||||||
电压纹波 rms Voltage Ripple | 0.2%FS(满量程) | ||||||||
电流纹波 rms Current Ripple | 0.3%FS(满量程) | ||||||||
稳压精度(Voltage Regulation) | ≤±0.3%FS(FS Resistor Load) | ||||||||
稳流精度(Current Regulation) | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | ||||||||
电源调整率 Load Regulation | ±0.1%FS | ||||||||
负载调整率 Load Regulation | ±≤0.1%FS | ||||||||
时间精度(Time) | Setting 0.1sec+0.1% | ||||||||
电压解析度V Resolution | Vo <100 :0.001V Vo <1000 :0.01V Vo≥1000V:1V | ||||||||
电流解析度C Resolution | 输出Io<10A: 分辨率 0.001A ; 输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ;输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。 | ||||||||
设 定 项 目 | 电压调节 CV | 0%-100%额定电压可调 | |||||||
电流调节 CC | 0%-100%额定电流可调 | ||||||||
功率调节 CP | 0%-100%额定功率可调 | ||||||||
设 定 | 电压Voltage | ±0.1%FS | |||||||
电流Current | ±0.1%FS | ||||||||
功率Wattage | ±0.1%FS | ||||||||
测 量 | 电压Voltage | ±0.2%FS±2dgt | |||||||
电流Current | ±0.3%FS±2dgt | ||||||||
功率 Wattage | ±0.5%FS±2dgt | ||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | ||||||||
| 可编程组数 Programmable | 共 100 组,每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间 | ||||||||
SAS模式 SAS Model | 可模拟不同的太阳能电池板I-V曲线: | ||||||||
通讯接口 Interface | RS232C【IEEE488.2(GPIB)可选】 | ||||||||
电磁兼容 EMC | 输入 EMI 滤波器 | ||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | ||||||||
限压设定V-LIM Set | O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | ||||||||
保护Protection | 过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 短路Short Circuit | ||||||||
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | ||||||||
重量 Weight(Kg) | 10 | 12 | 12 | 15 | 55 | 60 | 70 | ||
体积W×H×D(mm) | 483×89×500 | 483×265×600 | 483×399×600 | ||||||
运行环境Environment | 0~45℃(室外-20℃-50℃需定制) 10-90%RH | ||||||||
续上
型号Model | PVS1060D | PVS1100D | PVS1150D | PVS1300D | PVS1630D | PVS11000D | PVS11500D | |
容量Power | 60KW | 100KW | 150KW | 300KW | 630KW | 1MW | 1.5MW | |
| 制作方式Working | 开关 Switch PWM | |||||||
| 输入 INPUT | 相数 Phase | 3φ4W+PE 三相四线+PE | ||||||
| 电压 Voltage | 380V±15% | |||||||
| 0-600VDC | 0-120A | 0-200A | - | - | - | - | - | |
| 0-1000VDC | 0-72A | 0-120A | 0-180A | 0-360A | 0-760A | 0-1200A | 0-1800A | |
| 0-1500VDC | 0-48A | 0-80A | 0-120A | 0-240A | 0-504A | 0-800A | 0-1200A | |
| 时间精度Time | Setting 0.1sec+0.1% | |||||||
电压解析度V Resolution | Vo <1000 :0.1V Vo≥1000V:1V | |||||||
电流解析度C Resolution | 输出Io<10A: 分辨率 0.001A ; 输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ;输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A | |||||||
重量 Weight(Kg) | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | |
体积W×H×D(mm) | 550×980×700 | 800×1800×800 | 1100×1800×850 | 1800×2000×850 | 1800×2000×1650 | 3600×2000×1650 | 4800×2000×1650 | |
运行环境Environment | -10~45℃(室外-20℃-50℃需定制) 10-90%RH | |||||||
