交流恒流源产品特点
■可恒流,恒流调节范围:0-最大值连续调节;
■可恒压,恒压调节范围:0-最大值连续调节;
■恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
■提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等测量;
■纯净电源输出品质: 提供纯净可靠的正弦波(Sine Wave)输出。不但是研发和实验室的最佳源,EMI/EMC等安规测试的标准电源;
■稳定性优:输出负载电压≤±1%,输出频率≤±0.02%。其输出频率是由石英晶体振荡器产生,拥有非常稳定、精确的频率输出;
■高效率IGBT模组:省电、省能源、省钱。采用绝缘栅极晶体管(IGBT)模组,能推动大功率输出,提升品质稳定度,减少电力损耗及干扰;
■直接选择输出频率档: 50Hz、60Hz(100HZ、120HZ、200HZ、240HZ、400Hz选配)可以供变压器,线圈等作层间耐压测试;
■暂态反应速度快:对100%的除载/加载,输出负载稳压率(反应时间内),可立即稳定在±1%(线性负载);
■过载能力强: 容许100%满载,长时间使用;当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时, 本电源可以承受,并且不会造成电压压降;
■多项安全保护功能:
具过电压、过电流、过高温、短路保护,告警装置。遇异常状况时,本机的电子电路会自动感应并立即切断输出,同时发出警鸣,通知使用者做紧急状况处理。
■适合各项负载:不论是阻性、容性、感性或非线性负载都可以使用;
■测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试。
产品应用
产品规格
型号Mode | CCS1000 | CCS1001 | CCS1002 | CCS1003 | CCS1005 | CCS1010 | CCS1010S | CCS1015S | CCS1030S | |
容量Power | 500 VA | 1 KVA | 2 KVA | 3 KVA | 5 KVA | 10 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 30 KVA | |
制作方式Working | SPWM( 正弦脉宽调制 ) | |||||||||
输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||
电压Voltage | 220 V±10 % | 380V±15% | ||||||||
频率Frequency | 47 Hz – 63 Hz | |||||||||
输出OUTPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||
频率Frequency | 47 – 63 Hz可调 (固定档50Hz、60Hz、100HZ、120HZ、200HZ、240HZ、400Hz) | |||||||||
电压Voltage | 电流Current (2000A-20000A可根据用户要求定制) | |||||||||
10VAC | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-500A | 0-1000A | 0-334A | 0-500A | 0-1000A | |
30VAC | 0-17A | 0-34A | 0-68A | 0-102A | 0-170A | 0-340A | 0-110A | 0-170A | 0-340A | |
100VAC | 0-5A | 0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-50A | 0-100A | 0-34A | 0-50A | 0-100A | |
300VAC | 0-1.7A | 0-3.4A | 0-6.8A | 0-10.2A | 0-17A | 0-34A | 0-11A | 0-17A | 0-34A | |
LED显示Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre 、功率Wattage | |||||||||
电源调整率 Linear Regulation | 0 . 1 % | |||||||||
负载调整率Load Regulation | 1 % | |||||||||
波形失真度 Harmonic THD | 2%(纯阻性负载) | |||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0 . 01 % | |||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0 . 1 V | |||||||||
频率解析度Frequency Resolution | 0 . 01 Hz | |||||||||
电流解析度Current Resolution | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A; | |||||||||
测量精确度 | 电压Voltage | 0 . 3 % FS+ 5 dgt | ||||||||
电流Current | 0 . 3 % FS+ 5 dgt | |||||||||
功率Wattage | 0 . 4 % FS+ 5 dgt | |||||||||
频率Frequency | 0 . 01 % FS+ 5 dgt | |||||||||
设定精确度 | 电压Voltage | 1 % FS | ||||||||
频率Current | 0 . 1 % FS | |||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current | |||||||||
保护Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||
冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |||||||||
重量( Kg) | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 80 | 80 | 120 | 300 | |
体积W×H×D( mm) | 430×133×370 | 430×178×460 | 430×430 ×450 | 430×765 ×550 | 430×765×550 | 610×1030 ×1050 | ||||
运行环境Environment | -10~45℃(室外-20℃ – 50℃需定制) 10-90%RH | |||||||||
