AS2000L系列线性式可编程交流变频电源采用晶体管放大电路结构,提供纯净、稳定的的正弦波,含谐波成分小,不产生干扰,精度高;应用于EMI/EMC实验、实验电源、航太工业、电脑周边产品、国外销家电产品、OA产品测试、国防军事电子电器、电机、医疗设备、照明等领域的生产及研究。
◉采用晶体管线性放大电路结构,输出纯净、稳定的正弦波,RAM核心控制,含谐波成分小,不产生干扰、精度高、噪声小,适用测试电流正弦半波及其类似的含直流分量的产品;
◉输出电压0-150.0V,0-300.0V,(0-1000.0V选购);
◉输出频率45.00-120.0Hz(40.00-500.00 Hz选购);
◉采用先进的直接数字频率合成器 (DDS)波形产生技术,使输出频率稳定度高,连续性好;
◉可设定波形的启始角度(0-359°),适合测量非线性负载的峰值电流;具有9组记忆,可以将常用的参数 (电压V、频率F)存储,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间设 定, 并可连续做999999次循环测试。运行时间最短可以设定1ms,可用于模拟恶劣市电测试,实现突波、陷波功能;
◉提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232(RS485、GPIB选购)通讯接口,指令执行时间小于10mS;
◉测量均方根电压Vrms,均方根电流Irms,有功功率W,频率Hz,功率因素PF,峰值电流IPeak等值;
◉超载能力强,110%负载15分钟、125%负载10分钟,150%负载1分钟;
◉对100%加载卸载,反应时间在300µs以内;
◉输入输出隔离;
◉标准19寸机箱,适合ATE机柜安装。
AS2000L系列线性式可编程交流变频电源 | |||||||||||
型号 Model | AS2000L | AS2001L | AS2002L | AS2003L | AS2005L | AS2009L | AS2003S-L | AS2006S-L | AS2009S-L | ||
容量 Capacity | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 9KVA | 3KVA | 6KVA | 9KVA | ||
制作方式 Working | 线性放大 | ||||||||||
输入INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||
频率 Frequency | 47Hz – 63Hz | ||||||||||
输出OUTPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | ||||||||
电压 Voltage | 低档 0-150.0VAC/ 高档 0-300.0VAC 自动挡AUTO | ||||||||||
频率 Frequency | 45~120Hz(40 ~500Hz 选配,10~1000HZ订制)0.1Step | ||||||||||
最大电流 Max Current | L=120V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 42A | 75.6A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | |
H=240V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21A | 37.8A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | ||
显示 LED Display | 电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF | ||||||||||
电源调整率 Linear Regulation | 0.1% | ||||||||||
负载调整率 Load Regulation | 0.3% | ||||||||||
波形失真度Harmonic T.H.D | 0.3% | ||||||||||
频率稳定度 Frequency Regulation | 0.01%(纯阻性负载) | ||||||||||
电压解析度 Voltlage Resolution | 0.1V | ||||||||||
频率解析度 Frequency Resolution | <100HZ 0.01HZ,>100HZ 0.1HZ | ||||||||||
电流解析度 Current Resolution | 0.001A | 0.01A | 0.001A | 0.01A | |||||||
测量精确度 | 电压 Voltage | 0.1%FS+5dgt | |||||||||
电流 Current | 0.2%FS+5dgt | ||||||||||
功率 Wattage | 0.3%FS+5dgt | ||||||||||
频率 Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||
设定精确度 | 电压 Voltage | 0.1%FS | |||||||||
频率 Current | 0.1%FS | ||||||||||
| 启始角度 Start angle | 0-359° | ||||||||||
| 稳定时间 Stability Time | 2ms | ||||||||||
存储组数Storage groups | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | ||||||||||
编程组数Programmable | 共30组,每组可运行电压,频率、上升时间、运行时间 | ||||||||||
通讯接口 Interface | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)可选】 | ||||||||||
限流设定 I-LIM Set | O-Max Current | ||||||||||
保护 Protection | 过流 Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||
重量(Kg) | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 | 120 | 180 | 230 | ||
体积 W×H×D(mm) | 483×177×570 | 483×520×550 | 550×980×700 | 550×980×700 | |||||||
运行环境 Environment | -10 ~45℃(室外-20℃ ~ 50℃需定制) 0~95%RH | ||||||||||
*输出电压科大2000V,规格如有变更恕不另行通知
