DS3000系列线性式可编程直流电源是采用纯线性制作方式,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快;;产品主要定位于电子电力生产、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、自动测试系统整合、实验室对高精度直流电源的需求。用于替代进口小功率直流电源产品。
◉采用纯线性制作方式,响应速度快、稳压精度高、纹波电压低;
◉具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、电流、上升 时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试,运行时间可以设定1ms;可自行设定过压、过流保护:在系统中,可开启过压(OVP),过流(OCP),并可对数值进行修改;
◉提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、(RS485)通讯接口,指令执行时间小于10mS;
◉数字式按键操作电压、电流、时间设定;
◉具有过压、过流、过温、短路保护功能、恒功率模式;
◉输入输出隔离;
恒压、恒流切换说明:在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和 恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如图所示:曲线1和曲线代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式,当曲线2和Vset相交时,电源工作在CV模式.
可通过简单计算判断负载处于那种状态:
这里令Vset=设定的电压值,Iset=设定的电压值,
则可得到设定的负载值Rset=Vset/Iset;
如果我们有一个实际的负载值RL=Vo/Io,
当RL>Rset,这时电源工作在恒压模式,
当RL
◉本机一次可执行30组不同电压、电流、上升时间、运行时间之设定, 并可作连续作999999次循环测试;此模式下可进行多种先进的模拟:
DS3000系列线性式可编程直流电源 | ||||||
型号Mode | DS3000 | |||||
容量Power | 180 W | 300 W | 600 W | 800 W | 1000 W | |
| 制作方式Working | 线性 | |||||
| 输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | ||||
| 电压Voltage | 220 V±10 % | |||||
| 功率因素 PFC | ≥0 . 98 APFC | |||||
| 电流总谐波THD | ≤±3 % | |||||
| 频率Frequency | 47 Hz – 63 Hz | |||||
| 输出OUTPUT | 电压 Voltage | 电流 Current | ||||
| 0 – 10 V | 0 – 18 A | 0 – 30 A | – | – | – | |
| 0 – 20 V | 0 – 9 A | 0 – 15 A | 0 – 20 A | 0 – 40 A | – | |
| 0 – 36 V | 0 – 5 A | 0 – 8 . 4 A | 0 – 16 . 7 A | 0 – 22 . 3 A | 0 – 50 A | |
| 0 – 50 V | 0 – 3 . 6 A | 0 – 6 A | 0 – 12 A | 0 – 16 A | 0 – 28 A | |
| 0 – 80 V | 0 – 2 . 3 A | 0 – 3 . 8 A | 0 – 7 . 5 A | 0 – 10 A | 0 – 12 . 5 A | |
| LCD显示Display | 电压Vrms、电流Arms、 功率Wattage、时间Time | |||||
| 电压纹波rms Voltage Ripple | 0 . 1 % FS(满量程) | |||||
| 电流纹波rms Current Ripple | 0 . 2 % FS(满量程) | |||||
| 稳压精度Voltage Regulation | ≤±0 . 2 % FS( FS Resistor Load ) | |||||
| 稳流精度Current Regulation | ≤±0 . 2 % FS( FS Resistor Load ) | |||||
| 电源调整率 Linear Regulation | ±0 . 1 % FS | |||||
| 负载调整率Load Regulation | ± ≤0 . 1 % | |||||
| 效率Highest Efficiency | ≥70 % | |||||
| 时间精度Time | Setting 0 . 1 sec+ 0 . 1 % | |||||
| 电压解析度Voltage Resolution | V 0<100 V: 0 . 001 V | |||||
| 电流解析度Current Resolution | 0 . 001 A | |||||
| 设定项目 | 电压调节CV | 0 – 100 %额定电压可调 | ||||
| 电流调节CC | 0 – 100 %额定电流可调 | |||||
| 功率调节CP | 0 – 100 %额定功率可调 | |||||
| 设定精确度 | 电压Voltage | ±0 . 05% FS | ||||
| 电流Current | ±0 . 05% FS | |||||
| 功率Wattage | ±0 . 1 % FS | |||||
| 测量精确度 | 电压Voltage | ±0 . 05 % FS±2 dgt | ||||
| 电流Current | ±0 .05 % FS±2 dgt | |||||
| 功率Wattage | ±0 . 1 % FS±2 dgt | |||||
| 存储组数 Memory | 共9组, 每组可记忆电压、电流值, 可快速方便调用 | |||||
| 可程组数 Programmable | 共30组, 每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间 | |||||
| 通讯接口Interface | RS232C【IEEE 488 . 2 ( GPIB)可选】 | |||||
| 电磁兼容 EMC | 输入EMI滤波器 | |||||
| 限流设定I-LIM Set | O-Max Current( 超过电流设定值电源保护, 停止输出) | |||||
| 限压设定V-LIM Set | O-Max Current( 超过电压设定值电源保护, 停止输出) | |||||
| 保护Protection | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||
| 冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |||||
| 重量( Kg) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
| 体积 W×H×D( mm) | 482×133×500 | |||||
| 运行环境Environment | -10~ 45℃(室外-20℃ – 50℃需定制) 10-90%RH | |||||
