RLC可编程交流负载 大功率 三相可编程交流负载-吉事励
型号: ACL-RLC系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
公司logo
吉事励电子
163內容 |  34w+浏览量  |  39粉丝
--- 产品详情 ---
ACL- RLC系列交流可编程负载可以模拟各种阻性R、容性L、 感性C交流负载, 模拟逆变器各类工作环境, 可以检测逆变器实际输出功率与带载能力, 可以检测调试光伏逆变器的谐振点, 功率输入采用分段式组合控制, 可以任意组合各种功率输入,RLC可编程交流负载主要用于逆变器、 UPS、发电机组等交流电源检测的场合。
序号
标准号
标准名称
1
UL 1741:1999
独立电力系统用逆变器、变换器、控制器
2
IEC 61727:2004
光伏系统 供电机构接口要求
3
IEEE 929:2000
 光伏系统供电接口操作规程建议
4
AS 4777.2:2005
通过逆变器连接的电源系统的并网 第二部分:逆变器要求
5
IEEE 1547:2003
分布式电源与电力系统进行互连的标准
6
IEEE 1547.1:2005
分布式电源与电力系统的接口设备的测试程序
7
IEC62116
光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法
8
UL20/UL1054
标准开关过负载耐久之后需进行温升测试
◉阻性,感性,容性负载功率可自由组合,阻性1W~最大功率可调,感性1W~最大功率可调,容性1W~最大功率可调。满足三相电压不平衡条件下精确调节交流谐振点,可精确模拟交流谐振发生及满足逆变器调试检测需要;
◉可测量多种数据,满足逆变器测试需要,有阻性电流,感性电流,容性电流,电压,电流,频率,功率,视在功率,无功功率,电压总谐波,电流总谐波,功率因素,电压波形,可以将测量数据上传到PC机上并实现对检◇测过程数据的过程过程记录存储功能;
◉谐振测试:设置感性功耗=容性功耗,谐振时理论上感性容性无功功率相互抵消,无功功率=0;功率因素0.3-1可调;增加功率因数导航器,用户只需将想要的功率或电流及功率因数数字输入即可组成LC对应的值;
◉新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,阻性负载采用合金电阻元件,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移;感性负载采用台湾及日本进口优质高硅硅钢片、美国及日本高温绝缘、阻燃和耐潮湿等,多性能绝缘材料;容性负载采用抗高电压、大电流冲击,损耗小、电性能优良的CBB电容;
◉满足并网逆变器认证标准CGC/GF004:2011(CNCA/CTS0004:2009A)、IEC62116-2008、VDE0126-1-1及
◉ IEEE1547标准的防孤岛效应保护试验测试要求;
◉应用于并网逆变器出厂检验、生产调试、科研开发、实验室电气特性试验、权威机构鉴定检测等领域;使用单 位对并网逆变器的产品验收及日常维护检测,全面科学检测各种逆变器供电能力,并精确提供检测报告;
◉合金电阻丝材料介绍:
(1) 合金电阻丝材料选用耐高温(工作温度不超过1300°C)、电气性能稳定、 温漂系数小(5*10-5/°C)的银铭合金  (NiCr6023) 。
(2) 功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定,管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321(1Cr18Ni9Ti) , 填充材  料为出口级电工结晶氧化镁粉(Sg-9),执行标准为JBY-TE4088-199,制造过程中镁砂密度值在3.Og/cm3士2' 接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304(0Cr18Ni9)。通过严格、明确的3.Og/cm3士2材质控制,可保证批星生产的合金电阻具有高度一致的性能。
(3) 散热片采用高度为7mm土2, 厚度为0.4mm土2的不锈钢321材质, 散热片绕制间隔小千或等于3mm土2。
(4)单根功耗电阻的耐压为DC3000V或AC1500V、50Hz时1分钟不击穿。通过多根合金电阻串联,可保证耐压值达到40kV。
(5)合金电阻在正常工作状态下散热片平均温度≤300℃,不超过320℃,距离电阻至高温度1300℃有近5倍的裕度,这样就保证合金电阻可以上时间连续工作。
(6)在功率电阻达到300°—400°时,温漂仍≤±2%,从而保证了高温状态下,负载阻值不会有大的波动变化,无论在何种温度下都能加载稳定的功率值。
(7)无论冷态、热态下,负载误差≤±3%。
◉电抗器介绍:
(1) 感性负载部分由若干固定式电抗器组成,主要用途是在负荷试验时调节电感负载,与阻性负载相配合,可调节负载功率因数,模拟发电机组的实际工作状态。
(2) 固定式电抗器以固定式铁芯加三相铜绕组制作而成,军品工艺制造,防水、防盐雾、防霉菌处理。铁芯采用优质冷轧取向硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、干燥固化,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起。损耗小,效率高,温升低,在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长。
防孤岛测试示意图:
防孤岛测试波形图:
ACL- RLC系列防孤岛测试负载
型号
ACL-RLC05
ACL -RLC10
ACL-RLC10S
ACL-RLC20S
ACL-RLC30S
ACL-RLC60S
ACL-RLC120S
ACL-RLC200S
ACL-RLC300S
ACL-RLC600S
ACL-RLC1000S
功率
5 K
10 K
10 K
20 K
30 K
60 K
120 K
200 K
300 K
600 K
1000 K
工作方式阻性、感性、容性负载都可以自由组合
控制方式面板、按键操作和上位机远程操作两种方式
测试电压1φ2W 230VAC 47Hz-63Hz3φ4W 400VAC/ 1φ2W 230VAC   47Hz-63Hz   特殊电压、频率可订制
供电电压1φ2W 220VAC±15% 50Hz
阻性负载6.11KW11.11KW12.33KW21.33KW33.33KW63.33KW123.33KW213.33KW333.33KW633.33KW1233.33KW
感性负载6.11Kvar11.11Kvar12.33Kvar21.33Kvar33.33Kvar63.33 Kvar123.33Kvar213.33Kvar333.33Kvar633.33Kvar1233.33Kvar
容性负载6.11Kvar11.11Kvar12.33Kvar21.33Kvar33.33Kvar63.33 Kvar123.33Kvar213.33Kvar333.33Kvar633.33Kvar1233.33Kvar
A 相
阻性负载R4.11KW7.11KW11.11KW21.11KW41.11KW71.11KW111.11KW211.11KW411.11KW
感性负载L4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11Kvar111.11Kvar211.11Kvar411. 11Kvar
容性负载C4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11Kvar111.11Kva211.11Kvar411.11Kvar
B 相
阻性负载R4.11KW7.11KW11.11 KW21.11KW41.11KW71.11KW111.11KW211.11KW411.11KW
感性负载L4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11 Kvar111.11Kvar211.11Kvar411.11Kvar
容性负载C4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11Kvar111.11Kvar211.11Kvar411.11Kvar
C 相
感性负载L4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11Kvar111.11Kvar211.11Kvar411.11Kvar
可调幅度
阻性0 . 001 KW、感性0 . 001 Kvar、容性0 . 001 Kvar
阻性0.1KW、感性0.1Kvar、容性0.1Kvar
功率因数
0.3-1可设定
显示测量
主要测量参数
电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因素、电压电流谐波含量, 阻性电流, 感性电流, 容性电流
电流解析度
0 . 01 A
0 . 1 A
1 A
电压解析度
0 . 1 V
电流精确度
±0 . 5 %
电压精确度
±0.1 %
材料
电阻R
1. 3 %精度, 新型功耗电阻, 功率密度大, 无红热现象。
2. 不锈钢电阻是一种高耐压, 高绝缘, 可变性非常强的电阻;
3. 选用优质不锈钢作为外壳, 可以在空气中防止高温氧化;
4. 采用高纯度氧化镁作为填充料, 此材料为高散热, 高绝缘材料;
5. 合金电阻丝材料选用耐高温( 工作不超过1300℃)、电气性能稳定、温漂系数小(5 * 10 - 5 /℃) 的镍铬合金(Ni Cr 6023 );
6. 功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定, 管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321 ( 1 Cr 18 Ni 9 Ti), 填充材料为出口级电工结晶氧化镁粉( Sg- 9 ),执行标准为JBY- TE 4088 - 199 ,制造过程中镁砂密度值在3 . 0 g/ cm 3 ± 0 . 2 ,接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304 ( 0 Cr 18 Ni 9 )。通过严格、明确的材质控制, 可保证批量生产的合金电阻具有高度一致的性能;
电感L
1. 铁芯: 采用台湾进口及日本川崎公司Z 11 - 0 . 35 mm全新优质高硅硅钢片;
2. 线材: 采用PEW、UEW、EIW、SEIW漆包线以及玻璃丝包线, 耐温等级为H级(180 ℃;
3. 绝缘材料: 采用日本Aroma公司改良A型及美国 Do pont公司Nomex绝缘纸为绝缘材料,具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能;
4. 接线端子排:小功率采用台湾马克端子排, 外型美观, 有优良的耐压, 耐温, 阻燃性能;大功率采用优质铜排;
5. 电感: 有功损耗< 5 %;
电容C
CBB
远程控制接口
RS485/RS232
保护
过温、短路、过压、过流
显示
7寸液晶触摸显示屏
控制方式
触摸屏和远程PC机操作两种方式
可存储功能
测量数据可通过上位机存储到PC机上,方便分析
冷却方式
风冷
运行环境
-10 - 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制) 10-90%RH
备注
特殊规格可定制
