MAAD-011021 数字衰减器
型号: MAAD-011021
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  310粉丝
--- 产品详情 ---
MAAD-011021是一种宽带6位数字衰减器,覆盖直流至30 GHz。对于31.5 dB的总衰减,衰减位值为0.5 dB LSB(最低有效位)、1、2、4、8和16 dB。衰减误差通常小于+/-0.5 dB,20 GHz时RMS相位误差小于5度,15 GHz时典型插入损耗为7.2 dB。在所有频率和衰减状态下,回波损耗通常为12 dB。衰减器集成了一个逆变器,允许对串联/并联衰减进行单一控制。逆变器需要-5 V电源(VCC)和17 mA典型电流,逻辑为0 V/+5 V。该设备也可用作裸芯片;订购零件号MAAD-011021-000DIE。
MAAD-011021
产品规格
零件编号   MAAD-011021
简短描述   数字衰减器,6位,0.5 dB LSB步长
最小频率(MHz)   0
最大频率(MHz)   30000
衰减器范围(dB)   31.5
插入损耗(dB)   6
位计数   6.
IIP3(分贝)   38
包裹   3毫米PQFN-16LD
包装类别   塑料表面安装
特征
6位,最低有效位0.5 dB,31.5 dB范围
低RMS相位4.3°@20 GHz
+/-0.5 dB典型比特误差
集成TTL 0/+5V控制
直流至30 GHz工作
所有控制和偏差的ESD保护
无铅3 mm 16芯PQFN封装
应用
航空航天与国防
信息管理系统
相关型号
2N6439 MRF10005
MRF1004MB MRF314
MRF321 MRF392
MRF323 MRF455
MRF421 MRF10120
MRF429 MRF587
PH1214-55EL MRF10150
MRF313 MRF317
MRF422 MRF448
MRF327 MRF10350
MRF393 MRF1000MB
MRF426 MRF10502
MRF454 MRF1090MB
MRF10031 MRF1150MB
MRF316 PH1090-700B
