--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
51內容 |  2.6w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点
  • 效率高达 80%以上
  • 1*1英寸标准封装
  • 单电压输出
  • 稳压输出
  • 工作温度: -40℃~+85℃
  • 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 温度特性好
  • 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
0%~100%负载范围
纹波和噪声
≤300 mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.50%
低端 ~ 高端
一般特性
开关频率
150KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
1000VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+85℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
部分产品型号参数
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压
输出电流
效率
标称值
输入范围
(VDC)
(mA)
HRB05200D-W2
5.0
4.5—9.0
200
1
50
HRB05110D-1W
5.0
4.5—9.0
110
9
70
HRB12110D-2W5
12.0
9.0~18.0
110
HRB12150D-2W
12.0
9.0~18.0
150
14
82
HRB12250D-2W
12.0
9.0~18.0
250
8
85
HRB24110D-2W
24.0
18.0~36.0
110
18
82
HRB24150D-2W
24.0
18.0~36.0
150
13
84
HRB24250D-2W
24.0
18.0~36.0
150
8
86
HRB12110D-3W
12.0
9.0~18.0
110
27
80
HRB12150D-3W
12.0
9.0~18.0
150
HRB12250D-3W
12.0
9.0~18.0
250
12
85
HRB24110D-3W
24.0
18.0~36.0
110
27
82
HRB24150D-3W
24.0
18.0~36.0
150
HRB24250D-3W
24.0
18.0~36.0
250
12
85
HRB12150D-5W
12.0
9.0~18.0
150
34
85
HRB12250D-5W
12.0
9.0~18.0
250
HRB24110D-5W
24.0
18.0~36.0
110
45
85
HRB24150D-5W
24.0
18.0~36.0
150
34
87
HRB24250D-5W
24.0
18.0~36.0
250
HRB24250-6W
24.0
18.0~36.0
250
24
89
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。
产品举例说明
  1. 型号:HRB12110D-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W
  2. 型号:HRB24250D-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W
  3. 特殊备注:5V输入的产品,在4.5V~5.2V输入的时候输出最大功率为3W。要求输出大功率请用其他高电压输入。
HRB W2~6W系列 产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
--- 数据手册 ---
