1 产品概述
微功耗4G太阳能无线定时拍照摄像机
SC-LP-CAM4G是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于微功耗4G太阳能无线定时拍照摄像机,支持4G以太网方式接入网络,定时拍照并将照片上传到指定的FTP服务器或存储于SD卡中。产品主要应用于野外以及城市不方便布线的区域,例如:各类物业服务场所的清洁情况抓拍、铁路沿线、高速沿线、建筑工地、水库大坝、河道水源、矿区景区、森林防火、文物古迹、村庄道路、渔场林场牧场、野生动物保护区、农田果林、厂区周边、别墅、岛屿等等。
本产品优势:环保节能,无需挖沟或架设电力架、不需要大量线材管材、不需要输变电设备、施工周期短、不消耗市电不产生电费、不受地理位置限制,维护费用低、低压无触电危险等诸多优点。
2 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务。
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至客户指定的服务器。
免费提供物联网方案咨询服务!
3 产品特性参数
3.1 相机参数及选型
分辨率:2560X1440P
灵敏度(选配):高灵明度(4 000mV/luxS)
星光级别(4800mV/luxS)
镜头焦距(选配):16mm(可选8,25mm)
2.5mm~10mm 变焦,自动对焦
2.5mm~12mm 变焦,自动对焦
5mm~50mm 变焦,自动对焦
850 红外灯:4X0.5W,带IR_CUT,只在拍照、侦测和 4G 实时监控才能开启
角度:60(有效距离10~30 米,可选45℃;有效20~50 米)
旋转云台(选配):左右 250 度,上下60 度
记录存储:32G,录像:720P、1080P;拍照:1440P(可设2-60s 间隔)
整机功耗:持续录像<0.3W;拍照模式(每2 秒)<0.2W;4G 远程<1W;
移动侦测<0.2W,待机<8MA;红外灯开:+0.2~0.5W
移动侦测:在设定布防时间内侦测到物体持续移动主动上报并记录
电池容量:3.7V 24AH LI-POL,内置
太阳能充电:6V 5W 一体(也可外接,根据实际应用选择功率)
重量:1.25 kg
3.2 电气特性
供电方式:太阳能或电池供电
3.3 通信特性
4G 通讯模组:华为ME909S; 频段:(不在下述频段可另选)
FDD LTE:B1/3/8;TDD LTE:B38-41;TD-SCDMA:B34/39;
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA:B1/5/8/9;GSM/GPRS/EDGE;
4G 上传模式:实时:720P、1080P、1440P
低功耗;远程回放录像或照片
图片上传:FTP服务器
3.4 结构特性
天线类型:胶棒式外置天线
材质:PC塑料(外壳)
主体防护等级:IP66
尺寸(mm):太阳能罩:250X120;主体:160X85X85
3.5 工作环境
运行-20~50℃,充电-10~50℃;湿度0~95%(非冷凝)
4 组件搭配
旋转云台(选配) |
5 产品核心优势
功能 | SC-LP-CAM4G | 其它太阳能监控 |
功耗 | 连续录像<0.3W,侦测<0.2W 阴雨天持续录像>10天 | 连续录像>2W 阴雨天持续录像<2天 |
太阳能板体积重量 | 三面3W太阳能板一体,电池内置,重量<2KG,安装简单方便 | 80W太阳能板,电池监控分立,总重量>40KG |
流量省 存储久 | 自主压缩算法,流量省40%,32G连续录像覆盖存储>8天 | H265压缩算法,32G连续录像覆盖存储<5天 |
侦测方式 | AI图像移动侦测,误报低 | 红外或雷达侦测,误报高 |
回放检索 | 回放AI自动搜索,过滤无人画面或标注时点快速定位 | 无此功能 |
使用寿命 | 优化存储算法,存储卡连续录像寿命>7年,微功耗电池损耗低,连续工作使用寿命>6年 | 标准存储格式,存储卡擦写频繁,连续录像寿命<1年,电池损耗大,寿命<3年 |
可靠性 | 专业芯片方案,确保野外不死机,三面太阳能板充分吸收太阳能,不惧炎热 | 普通监控加太阳能板和电池分立连接易死机,易招雷击,危险性高 |
6 应用案例
微功耗4G太阳能无线定时拍照摄像机主要是为了满足户外民用监控市场需求而研发设计的低成本高效率监控传输一体化产品。低功耗4G摄像机,采用太阳能板和锂电池供电。通过内置4G 模块,完美解决了在没有有线网络、无直接供电的应用场景下的监控难题;4G覆盖更加稳定,同时省去了有线网络部署的成本。
目前该方案在稳定性、可靠性、性能方面在同行业中都处于领先位置,已广泛地应用于农村养殖、种植业、旅游景点、农村庭院监控、乡村道路雪亮工程项目、水库水坝项目、电力、水务项目,以及城市工地、道路、各类物业服务场所的清洁情况监控等场景。
