--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
51內容 |  2.6w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点
  • 效率高达 75%以上
  • 1*2英寸标准封装
  • 单电压输出
  • 可直接焊在PCB 上
  • 工作温度: -40℃~+75℃
  • 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 温度特性好
  • 电压控制输出,输出电压随控制电压线性变化
产品应用
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
1.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声
≤150 mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.50%
低端 ~ 高端
控制电压
输入信号
0-5V
输入阻抗
100k
一般特性
开关频率
200KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
输入、输出和控制电压信号不隔离
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+75℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
部分产品型号参数
GRB XX XXXD-XXmA-U1
XX 输入电源
XXX 输出电源
XXmA 输出最大电流
U1 控制信号0-5V
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压
输出电流
效率
标称值
输入范围
(VDC)
(mA)
GRB12100D-40mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-100
40
76
GRB12250D-20mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-250
GRB12350D-10mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-350
10
76
GRB24100D-40mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-100
40
78
GRB24200D-20mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-200
GRB24300D-10mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-300
10
81
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
产品举例说明
型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA,控制电压:0-5V
--- 数据手册 ---
