--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
51內容 |  2w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点:
● 四路开关量输入,四路继电器输出
● 通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态
● 通过RS-485/232接口可以设定输出继电器状态
● 信号输入,输出及电源之间三隔离
● 四路输入互相隔离,四路输出也互相隔离
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
产品概述:
YL70产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。YL70系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL70系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL70系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL70 远程I/O模块,可以用来测量四路开关量信号,并有四路继电器信号输出。
  1. 开关量信号输入与输出
4路开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;4路C型继电器信号输出,有常开与常闭接点。
  1. 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
产品选型:
YL70  -  □
                             通讯接口
         485: 输出为RS-485接口
                                      232: 输出为RS-232接口
选型举例1: 型号:YL70 -232   表示通讯接口为RS-232
选型举例2: 型号:YL70 -485   表示通讯接口为RS-485
YL70通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  开关量输入,4通道(DI0~DI3)。
             低电平: 输入  < 1V
             高电平: 输入  4 ~ 30V
输入电阻:  3KΩ
输出类型:  C型继电器输出,4通道(DO0~DO3)。有常开,常闭和公共端。
触点负载能力:1A 125VAC或2A 30VDC。
触点形式: 2Z
最大切换电压:240VAC / 120VDC
最大切换电流:2A
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于0.5W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   四路输入互相隔离,四路输出也互相隔离,输入输出电源之间3隔离,隔离电压1500VAC
外形尺寸:   120 mm  x  70 mm  x  43mm
--- 数据手册 ---
