ABCN40X/ABCN40XF - 40W X 波段上变频器
型号: ABCN40X/ABCN40XF
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ABCN40X/ABCN40XF
规格
输出接口    CPR-137G、CPR-112G、WR-90、WR-112G
输出功率    46 dBm 最低温度
转换增益    标称 69 分贝
外部参考所需 频率    外部参考输入功率
相位噪声(超过 Intelsat 的标准 IESS308/309)    10 MHz(正弦波)
-5 至 +5 dBm @ 输入端口    -55 dBc/Hz 最大值。@ 10 Hz
-65 dBc/Hz 最大。@ 100 Hz    -75 dBc/Hz 最大。@ 1 KHz
-85 dBc/Hz 最大。@ 10 KHz    -95 dBc/Hz 最大。@ 100 KHz
-115 dBc/Hz 最大。@ 1兆赫    输入电压驻波比
1.5:1 最大    输出电压驻波比
1.5:1 最大
直流电源要求    +30 至 +60 伏
沉默的    如果 LO 解锁,关闭 BUC
输入接口    N 型,母头(50 欧姆)
F 型,母头(75 欧姆)    控制与控制
RS-232 和 RS-485    频移键控
在 TX IFL 上复用,与 Comtech 和 Paradise 兼容    能量消耗
最大 179W    工作温度
-40 至 +55 摄氏度    贮存温度
-55 至 +85 摄氏度    振动和冲击
符合 MIL-STD-810E    尺寸(毫米)
216.5(长)x 120(宽)x 87(高)    重量
最大 2.8 千克(6.17 磅)
特性
输出频率 7.90 - 8.40 GHz
基于GaN技术,实现高效率、低功耗和高可靠性
无与伦比的低功耗(最大 179W)
自动量程供电选项 30-60 VDC
高功率效率(40W 最小温度)
数字温度补偿
现场可更换 (F/N) IF 连接器
状态和 10MHz 检测 LED
高级 M&C - 结合 RS-232/485、FSK(可选)、以太网控制(可选)
内部 10MHz 高稳定性参考(可选)
符合 RoHS 标准
三年质保
相关型号
ABCN40X/ABCN40XF
ABCN50X/ABCN50XF
ABDN50X/ABDN50XF
ABD100X/ABD100XF
ABD200X/ABD200XF
ABA2KXL / ABA2KXLF
ABA3KXL / ABA3KXLF
ABA4SKXL / ABA4SKXLF
ABA5SKXL / ABA5SKXLF
ABA6SKXL / ABA6SKXLF
ABA6KXHL / ABA6KXHLF
ABE6KXHLM/ABE6KXHLMF
ABA7KXHL / ABA7KXHLF
ABE8KXHL/ABE8KXHLF
ABE8KXHLM/ABE8KXHLMF
ABE8KFXL/ABE8KXFLF
ABE10KFXL/ABE10KFXLF
ABE10KXHL/ABE10KXHLF
ABE10KXHLM/ABE10KXHLMF
ABE12KXHL / ABE12KXHLF
ABE16KXL / ABE16KXLF
ABEN16KXL/ABEN16KXLF
ABE20KXL / ABE20KXLF
ABEN20KXL/ABEN20KXLF
ABE25SKXL/ABE25SKXLF
ABEN25KXL/AEN25KXLF
ABC30SKXL/ABC30SKXLF
ABEN30KXL/ABEN30KXLF
ABC40SKXL/ABC40SKXLF
ABD40SKXL/ABD40SKXLF
