ABD100X/ABD100XF - 100W X 波段上变频器
型号: ABD100X/ABD100XF
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
ABD100X/ABD100XF
规格
输出接口    CPR-137G、CPR-112G、WR-90、WR-112G
输出功率    50 dBm 最低温度
转换增益    标称 69 分贝
外部参考所需 频率    外部参考输入功率
相位噪声(超过 Intelsat 的标准 IESS308/309)    10 MHz(正弦波)
-5 至 +5 dBm @ 输入端口    -53 dBc/Hz 最大值。@ 10 Hz
-63 dBc/Hz 最大。@ 100 Hz    -73 dBc/Hz 最大。@ 1 KHz
-83 dBc/Hz 最大。@ 10 KHz    -93 dBc/Hz 最大。@ 100 KHz
-113 dBc/Hz 最大。@ 1兆赫    输入电压驻波比
1.5:1 最大    输出电压驻波比
1.5:1 最大
交流电源要求    +85 至 +260 VAC
沉默的    如果 LO 解锁,关闭 BUC
输入接口    N 型,母头(50 欧姆)
F 型,母头(75 欧姆)    控制与控制
RS-232 和 RS-485    频移键控
在 TX IFL 上复用,与 Comtech 和 Paradise 兼容    能量消耗
最大 450 瓦    工作温度
-40 至 +55 摄氏度    贮存温度
-55 至 +85 摄氏度    振动和冲击
符合 MIL-STD-810E    尺寸(毫米)
247.5(长)x 120(宽)x 119(高)    重量
最大 4.8 千克(10.6 磅)
特性
输出频率 7.90 - 8.40 GHz
基于GaN技术,实现高效率、低功耗和高可靠性
无与伦比的低功耗(最大 450 W)
自动量程供电选项 85-260 VAC
高功率效率(100W 最小温度)
数字温度补偿
现场可更换 (F/N) IF 连接器
状态和 10MHz 检测 LED
高级 M&C - 结合 RS-232/485、FSK(可选)
以太网控制(可选)
符合 RoHS 标准
相关型号
ABD100X/ABD100XF
ABD200X/ABD200XF
ABA2KXL / ABA2KXLF
ABA3KXL / ABA3KXLF
ABA4SKXL / ABA4SKXLF
ABA5SKXL / ABA5SKXLF
ABA6SKXL / ABA6SKXLF
ABA6KXHL / ABA6KXHLF
ABE6KXHLM/ABE6KXHLMF
ABA7KXHL / ABA7KXHLF
ABE8KXHL/ABE8KXHLF
ABE8KXHLM/ABE8KXHLMF
ABE8KFXL/ABE8KXFLF
ABE10KFXL/ABE10KFXLF
ABE10KXHL/ABE10KXHLF
ABE10KXHLM/ABE10KXHLMF
ABE12KXHL / ABE12KXHLF
ABE16KXL / ABE16KXLF
ABEN16KXL/ABEN16KXLF
ABE20KXL / ABE20KXLF
ABEN20KXL/ABEN20KXLF
ABE25SKXL/ABE25SKXLF
ABEN25KXL/AEN25KXLF
ABC30SKXL/ABC30SKXLF
ABEN30KXL/ABEN30KXLF
ABC40SKXL/ABC40SKXLF
ABD40SKXL/ABD40SKXLF
ABCN50KXL/ABCN50KXLF
ABD50SKXL/ABD50SKXLF
ABDN50KXL/ABDN50KXLF
ABD80KXL/ABD80KXLF
