ACL- RLC系列交流可编程负载可以模拟各种阻性R、容性L、 感性C交流负载, 模拟逆变器各类工作环境, 可以检测逆变器实际输出功率与带载能力, 可以检测调试光伏逆变器的谐振点, 功率输入采用分段式组合控制, 可以任意组合各种功率输入,RLC可编程交流负载主要用于逆变器、 UPS、发电机组等交流电源检测的场合。
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | UL 1741:1999 | 独立电力系统用逆变器、变换器、控制器 |
2 | IEC 61727:2004 | 光伏系统 供电机构接口要求 |
3 | IEEE 929:2000 | 光伏系统供电接口操作规程建议 |
4 | AS 4777.2:2005 | 通过逆变器连接的电源系统的并网 第二部分:逆变器要求 |
5 | IEEE 1547:2003 | 分布式电源与电力系统进行互连的标准 |
6 | IEEE 1547.1:2005 | 分布式电源与电力系统的接口设备的测试程序 |
7 | IEC62116 | 光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法 |
8 | UL20/UL1054 | 标准开关过负载耐久之后需进行温升测试 |
◉阻性,感性,容性负载功率可自由组合,阻性1W~最大功率可调,感性1W~最大功率可调,容性1W~最大功率可调。满足三相电压不平衡条件下精确调节交流谐振点,可精确模拟交流谐振发生及满足逆变器调试检测需要;
◉可测量多种数据,满足逆变器测试需要,有阻性电流,感性电流,容性电流,电压,电流,频率,功率,视在功率,无功功率,电压总谐波,电流总谐波,功率因素,电压波形,可以将测量数据上传到PC机上并实现对检◇测过程数据的过程过程记录存储功能;
◉谐振测试:设置感性功耗=容性功耗,谐振时理论上感性容性无功功率相互抵消,无功功率=0;功率因素0.3-1可调;增加功率因数导航器,用户只需将想要的功率或电流及功率因数数字输入即可组成LC对应的值;
◉新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,阻性负载采用合金电阻元件,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移;感性负载采用台湾及日本进口优质高硅硅钢片、美国及日本高温绝缘、阻燃和耐潮湿等,多性能绝缘材料;容性负载采用抗高电压、大电流冲击,损耗小、电性能优良的CBB电容;
◉满足并网逆变器认证标准CGC/GF004:2011(CNCA/CTS0004:2009A)、IEC62116-2008、VDE0126-1-1及
◉ IEEE1547标准的防孤岛效应保护试验测试要求;
◉应用于并网逆变器出厂检验、生产调试、科研开发、实验室电气特性试验、权威机构鉴定检测等领域;使用单 位对并网逆变器的产品验收及日常维护检测,全面科学检测各种逆变器供电能力,并精确提供检测报告;
◉合金电阻丝材料介绍:
(1) 合金电阻丝材料选用耐高温(工作温度不超过1300°C)、电气性能稳定、 温漂系数小(5*10-5/°C)的银铭合金 (NiCr6023) 。
(2) 功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定,管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321(1Cr18Ni9Ti) , 填充材 料为出口级电工结晶氧化镁粉(Sg-9),执行标准为JBY-TE4088-199,制造过程中镁砂密度值在3.Og/cm3士2' 接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304(0Cr18Ni9)。通过严格、明确的3.Og/cm3士2材质控制,可保证批星生产的合金电阻具有高度一致的性能。
(3) 散热片采用高度为7mm土2, 厚度为0.4mm土2的不锈钢321材质, 散热片绕制间隔小千或等于3mm土2。
(4)单根功耗电阻的耐压为DC3000V或AC1500V、50Hz时1分钟不击穿。通过多根合金电阻串联,可保证耐压值达到40kV。
(5)合金电阻在正常工作状态下散热片平均温度≤300℃,不超过320℃,距离电阻至高温度1300℃有近5倍的裕度,这样就保证合金电阻可以上时间连续工作。
(6)在功率电阻达到300°—400°时,温漂仍≤±2%,从而保证了高温状态下,负载阻值不会有大的波动变化,无论在何种温度下都能加载稳定的功率值。
(7)无论冷态、热态下,负载误差≤±3%。
◉电抗器介绍:
(1) 感性负载部分由若干固定式电抗器组成,主要用途是在负荷试验时调节电感负载,与阻性负载相配合,可调节负载功率因数,模拟发电机组的实际工作状态。
(2) 固定式电抗器以固定式铁芯加三相铜绕组制作而成,军品工艺制造,防水、防盐雾、防霉菌处理。铁芯采用优质冷轧取向硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、干燥固化,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起。损耗小,效率高,温升低,在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长。
◉防孤岛测试示意图:
◉防孤岛测试波形图:
ACL- RLC系列防孤岛测试负载 | ||||||||||||
型号 | ACL-RLC05 | ACL -RLC10 | ACL-RLC10S | ACL-RLC20S | ACL-RLC30S | ACL-RLC60S | ACL-RLC120S | ACL-RLC200S | ACL-RLC300S | ACL-RLC600S | ACL-RLC1000S | |
功率 | 5 K | 10 K | 10 K | 20 K | 30 K | 60 K | 120 K | 200 K | 300 K | 600 K | 1000 K | |
| 工作方式 | 阻性、感性、容性负载都可以自由组合 | |||||||||||
| 控制方式 | 面板、按键操作和上位机远程操作两种方式 | |||||||||||
| 测试电压 | 1φ2W 230VAC 47Hz-63Hz | 3φ4W 400VAC/ 1φ2W 230VAC 47Hz-63Hz 特殊电压、频率可订制 | ||||||||||
| 供电电压 | 1φ2W 220VAC±15% 50Hz | |||||||||||
| 阻性负载 | 6.11KW | 11.11KW | 12.33KW | 21.33KW | 33.33KW | 63.33KW | 123.33KW | 213.33KW | 333.33KW | 633.33KW | 1233.33KW | |
| 感性负载 | 6.11Kvar | 11.11Kvar | 12.33Kvar | 21.33Kvar | 33.33Kvar | 63.33 Kvar | 123.33Kvar | 213.33Kvar | 333.33Kvar | 633.33Kvar | 1233.33Kvar | |
| 容性负载 | 6.11Kvar | 11.11Kvar | 12.33Kvar | 21.33Kvar | 33.33Kvar | 63.33 Kvar | 123.33Kvar | 213.33Kvar | 333.33Kvar | 633.33Kvar | 1233.33Kvar | |
| A 相 | 阻性负载R | – | – | 4.11KW | 7.11KW | 11.11KW | 21.11KW | 41.11KW | 71.11KW | 111.11KW | 211.11KW | 411.11KW |
| 感性负载L | – | – | 4.11Kvar | 7.11Kvar | 11.11Kvar | 21.11Kvar | 41.11Kvar | 71.11Kvar | 111.11Kvar | 211.11Kvar | 411. 11Kvar | |
| 容性负载C | – | – | 4.11Kvar | 7.11Kvar | 11.11Kvar | 21.11Kvar | 41.11Kvar | 71.11Kvar | 111.11Kva | 211.11Kvar | 411.11Kvar | |
| B 相 | 阻性负载R | – | – | 4.11KW | 7.11KW | 11.11 KW | 21.11KW | 41.11KW | 71.11KW | 111.11KW | 211.11KW | 411.11KW |
| 感性负载L | – | – | 4.11Kvar | 7.11Kvar | 11.11Kvar | 21.11Kvar | 41.11Kvar | 71.11 Kvar | 111.11Kvar | 211.11Kvar | 411.11Kvar | |
| 容性负载C | – | – | 4.11Kvar | 7.11Kvar | 11.11Kvar | 21.11Kvar | 41.11Kvar | 71.11Kvar | 111.11Kvar | 211.11Kvar | 411.11Kvar | |
| C 相 | 阻性负载R | – | – | 4.11KW | 7.11KW | 11.11 KW | 21.11KW | 41.11KW | 71.11KW | 111.11KW | 211.11KW | 411.11KW |
| 感性负载L | – | – | 4.11Kvar | 7.11Kvar | 11.11Kvar | 21.11Kvar | 41.11Kvar | 71.11Kvar | 111.11Kvar | 211.11Kvar | 411.11Kvar | |
| 可调幅度 | 阻性0 . 001 KW、感性0 . 001 Kvar、容性0 . 001 Kvar | 阻性0.1KW、感性0.1Kvar、容性0.1Kvar | ||||||||||
功率因数 | 0.3-1可设定 | |||||||||||
| 主要测量参数 | 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因素、电压电流谐波含量, 阻性电流, 感性电流, 容性电流 | ||||||||||
电流解析度 | 0 . 01 A | 0 . 1 A | 1 A | |||||||||
电压解析度 | 0 . 1 V | |||||||||||
电流精确度 | ±0 . 5 % | |||||||||||
电压精确度 | ±0.1 % | |||||||||||
| | 1. 3 %精度, 新型功耗电阻, 功率密度大, 无红热现象。 | ||||||||||
| 1. 铁芯: 采用台湾进口及日本川崎公司Z 11 - 0 . 35 mm全新优质高硅硅钢片; | |||||||||||
电容C | CBB | |||||||||||
远程控制接口 | RS485/RS232 | |||||||||||
保护 | 过温、短路、过压、过流 | |||||||||||
显示 | 7寸液晶触摸显示屏 | |||||||||||
控制方式 | 触摸屏和远程PC机操作两种方式 | |||||||||||
可存储功能 | 测量数据可通过上位机存储到PC机上,方便分析 | |||||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||||
运行环境 | -10 - 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制) 10-90%RH | |||||||||||
备注 | 特殊规格可定制 | |||||||||||
