M117系列±0.1℃/±0.5℃高精度I2C接口数字温度传感器芯片
型号: M117
品牌: Mysentech(敏源传感)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
敏源传感
20內容 |  2.9w浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
1. 概述
M117系列是高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,最高测温精度±0.1℃/±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C接口适合高速率的板级应用场景,最高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
2. 特性
最高测温精度:±0.1℃/±0.5℃
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流0.1µA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16位输出,最高分辨率0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
标准I2C接口
3. 应用
智能穿戴
电子体温计
动物体温检测
医疗电子
冷链物流、仓储
智能家居
热表气表水表
替代PT100/PT1000
产品信息
型号
精度
精度区间
地址位
封装
M117
±0.1℃
+28℃ to +43℃
0x44
DFN6L
M117B01
±0.1℃
+28℃ to +43℃
0x45
DFN6L
M117Z
±0.1℃
0℃ to +50℃
0x44
DFN6L
M117W
±0.1℃
+20℃ to +70℃
0x44
DFN6L
M117P
±0.1℃
-20℃ to +30℃
0x44
DFN6L
M117B
±0.5℃
0℃ to +50℃
0x45
DFN6L
M117B05
±0.5℃
0℃ to +50℃
0x44
DFN6L
