MTS01系列±0.1℃/±0.5℃精度单总线&IIC接口数字温度传感器芯片
型号: MTS01
品牌: Mysentech(敏源传感)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
敏源传感
20內容 |  2.9w浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
1. 概述
MTS01系列是数字模拟混合信号温度传感芯片,最高测温精度±0.1℃/±0.5℃,用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片有唯一的64位ID序列号,在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分布式传感组网。最多可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。
2. 特性
最高测温精度:±0.1℃/±0.5℃
测温范围:-80°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流0.1µA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16位输出 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
每颗芯片有64bit的ID序列号,便于多点组网寻址
标准单总线接口
3. 应用
板级温度监控
工农业环境温度
智能家电
智能家居
消费电子
冷链运输、仓储
测温仪器仪表
多点串联测温
产品信息
型号
精度
精度区间
封装
MTS01
±0.1℃
+28℃ to +43℃
DFN8
MTS01Z
±0.1℃
0℃ to +50℃
DFN8
MTS01W
±0.1℃
+20℃ to +70℃
DFN8
MTS01P
±0.1℃
-20℃ to +30℃
DFN8
MTS01B
±0.5℃
0℃ to +50℃
DFN8
