DSCR2400防爆型钳形接地电阻测试仪
型号: DSCR2400
--- 产品参数 ---
公司logo
武汉德试电气有限公司
107內容 |  2.1w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
       DSCR2400防爆型钳形接地电阻测试仪德试电气技术研发团队对技术品质的**追求,通过不断创新完善,对老款产品的彻底升级。其性能主要体现在:突破开机长时间自检等待,开机立即进入测试。突破继电器自检方式,采用先进的算法及数字集成处理技术。
       突破老款产品笨重的问题,更加符合手持仪表的特性。全新外观设计,面板6键操作,性能直通。增加了声光报警功能,“嘟--嘟--嘟--”报警声。增加了干扰信号识别指示功能,“嘟--嘟--嘟--”声提示。测量范围增加到0.01Ω-1200Ω。 存储数据99组,功耗更低,工作电流小于50mA。
       防爆型钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,安全快速。能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为该钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。 该系列钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
产品特点:
1.防爆型产品,可用于相应的环境中,外壳采用防静电工程塑料制作更加安全。
2.在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,省时省力,安全快速。
3.钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。 声光报警功能、数据存储、数据保持功能。
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
