变频可调电源 60hz转50hz变频电源 三相变频电源-吉事励
型号: AS1000系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
吉事励电子
163內容 |  32w+浏览量  |  39粉丝
--- 产品详情 ---
 ◉采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
 ◉测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试;
 ◉提供嵌入式智能化PC机监控系统;
 ◉全范围可调输出电压低档0-150V,高档0-300V,步距0.1V;
 ◉输出频率45-120Hz(40-500 Hz选购),步距0.1Hz;
 ◉输出电流限定功能;
 ◉具有3组记忆,可以将常用的参数(电压V、频率F、电流I)存储,以便使用时轻松调用;
 ◉具有RS232C通讯接口【IEEE488.2(GPIB)可选】,指令执行时间小于10ms;(通讯接口选配);
 ◉保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
 ◉提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值;
 ◉对100%除载加载,稳定反应时间在20ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍;
 ◉输入输出隔离。
AS1000 系列单相变频电源
型号Mode
AS1000
AS1001
AS1003
AS1005
AS1010
AS1015
AS1020
AS1030
AS1050
AS1100
AS150
容量Power
500 VA
1 KVA
3 KVA
5 KVA
10 KVA
15 KVA
20 KVA
30 KVA
50 KVA
100KVA
150KVA
制作方式Working
SPWM( 正弦脉宽调制 )
输入INPUT
相数Phase
1φ2 W+ PE 单相两线+地线
3φ4 W+ PE 三相四线+地线
电压Voltage
220 V±15 %
380 V±15 %
频率Frequency
47 Hz - 63 Hz
输出OUTPUT
相数Phase
1φ2 W+ PE 单相两线+地线
电压Voltage
低档0 -150 VAC/高档0 -300 VAC
频率Frequency
45-120 Hz( 40 - 500 HZ可选),0 . 1 Step
额定电流Max Current
L= 120 V
4. 2 A
8 . 4 A
25 A
42 A
84 A
125 A
168 A
250 A
420 A
840 A
1250 A
H= 240 V
2 . 1 A
4 . 2 A
12 . 5 A
21 A
42 A
62 . 5 A
84 A
125 A
210 A
420 A
625 A
LED显示Display
电压Vrms、电流Arms、频率Fre 、功率Wattage 、功率因数PF
电源调整率 Linear Regulation
0 . 1 %
负载调整率Load Regulation
1 %
波形失真度 Harmonic T. H. D
2%(纯阻性负载)
频率稳定度Frequency Regulation
0 . 01 %
电压解析度Voltage Resolution
0 . 1 V
频率解析度Frequency Resolution
0 . 1 Hz
电流解析度Current Resolution
0 . 0 01 A
0 .01A
0 . 1 A
1 A
测量精确度
电压Voltage
0 . 5 % FS+ 5 dgt
电流Current
0 . 5 % FS+ 5 dgt
功率Wattage
0 . 5 % FS+ 5 dgt
频率Frequency
0 . 01 % FS+ 5 dgt
设定精确度
电压Voltage
0.3 % FS
频率Current
0 . 1 % FS
存储组数 Storage groups
M 1 ( V_ F_ A )﹑M 2 ( V_ F_ A )﹑M 3 ( V_ F_ A)
通讯接口Interface
RS 232C【IEEE 488 . 2( GPIB) 可选】
限流设定I-LIM Set
O-Max Current
保护Protection
过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
重量( Kg)
15
50
80
120
150
200
400
500
600
体积W×H×D( mm)
430×133×370
430×177
×460
430×430
×450
430×765×550
550×1280×700
800×1680×850
运行环境Environment
-10~45℃             10 - 90 % RH
AS1000S 系列三相变频电源
型号 Model
AS1006S
AS1010S
AS1015S
AS1020S
AS1030S
AS1045S
AS1060S
AS1100S
AS1150S
AS1300S
AS1450S
AS11000S
输出容量 Capacity6KVA10KVA15KVA20KVA30KVA45KVA60KVA100KVA150KVA300KVA450KVA1000KVA
制作方式 MadeSPWM(正弦脉宽调制)
输入
INPUT
相数 Phase1φ2W+PE 单相两线+地线3φ4W+PE 三相四线+地线
电压Voltage220V±15%380V±15%
频率Frequency47Hz-63Hz
输出
OUTPUT
相数 Phase3φ4W+PE 三相四线+地线
相电压Voltage低档0-150VAC/ 高档0-300VAC
频率Frequency45.00-120.0Hz(40.00-500.0Hz可选,10-1000Hz订制),0.1Step
最大相电流
Max Current
L=120V16.8A28A42A56A84A168A280A420A560A840A1400A2800A
H=240V8.4A14A21A28A42A84A140A210A280A420A700A1400A
LED显示(A相)  Display电压 Vrms、电流 Arms、频率 Fre、功率Wattage、 功率因数PF
电源调整率 Line Regulation0.1%
负载调整率 Load Regulation1%
波形失真T.H.D2%(纯阻性负载)
频率稳定度 Frequency Accuracy0.01%
电压解析度 Voltage Resolation0. 1V
频率解析度 Frequency Resolation 0.1Hz
电流解析度 Current Resolation0.01A0.1A1A
测量精确度
电压Voltage0.5%FS+5dgt
电流Current0.5%FS+5dgt
功率Watte0.5%FS+5dgt
频率Frequency0.01%FS+5dgt
设定精确度电压Voltage1% FS
频率Current0.1% FS
存储组数MemoryM1(V_F_A)、M2(V_F_A)、M3(V_F_A)
通讯接口InterfaceRS232/RS485【IEEE488.2(GPIB)可选】
限流设定 I-LIM Set 0—Max Current
保护 Protection
重量 Weight(KG)75901201502003005009001200180025005000
体积W×H×D(mm)430×800×700550×1280×700800×1680×8501000×2000×10501500×2000×13503000×2000×1050
工作环境 Work Condition-10~45℃   10~90%RH
