100V/300V/500V/1000V可编程脉冲电源,程控脉冲直流电源
型号: HNZM
公司logo
山东航能电气设备有限公司
8內容 |  3.7k浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
       HNZM脉冲电源就是按照设定的时间参数,断续的向负载加电。即向负载加电一定的时间,又断电一定的时间。按照设定程序向负载周期输出脉冲电压的一种电源。 输出高频:方波、 25KHZ ,脉宽调节调压式, 该脉冲电源输出电压,电流可调,稳压,稳流值可设定。过压保护,输出过流,过热保护。
 电流、电压、工作时间、频率计(可选)、安分计(可选)等全数字显示精度高 , 声光报警 . 软启动、停止功能 , 具有过流、过压、欠压、过热、缺相、欠水、短路等自动保护功能 , 可靠性极高。该脉冲电源关键元器件 IGBT,MOS 管均采用日本三菱品牌,滤波电容采用日本日立,配以完善的保护电路,使该脉冲电源可昼夜满负荷 , 大电流连续不间断运行 .
主要特点:
1.用先进的高频开关电源斩波技术,具有体积小、效率高、运行稳定、噪声低、对电网干扰小等优点。
2.具有手动及单片机自动控制两种控制方式可供选择。
3.具备正脉冲、负脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、序脉冲。
4.电源输出方式:恒压、恒流、恒功率。
5.可以设定15段时间脉冲,每段程序脉冲运行时间 1-998001S
6.具有30组记忆组功能并可以使用英文字母与数字命名,可以将常用的参数记忆并储存,以便下次使用时轻松调用。
7.电压范围 6-30KV 可选、电流范围 1-30KA 可选
8.脉冲宽度 1us-999ms、比例值 1-0.000001、间隔数量1-999:1-999、脉冲计数 1-998001、计时范围 1-998001S、占空比 1-99%、频率范围1HZ-100KHZ、频率精度 1HZ
9.采用7英寸16:9的彩色液晶显示屏,让各种参数视觉感更清爽。
10.过压、欠压、过流、超温、IGBT 故障、故障保护
