可编程直流电源,双向直流电源,实验室专用直流电源
型号: HNZL
--- 产品参数 ---
公司logo
山东航能电气设备有限公司
8內容 |  3.7k浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
山东航能电气设备有限公司可编程直流电源产品应用于电镀、电解、电化学、氧化、电泳、冶炼、表面处理、水处理环保、通讯、加热等领域,的应用在航天、航空、钢铁、铜箔、汽车、电子、铝材、机械、稀土、核工业、气体、兵器工业等军改工程等行业以及国内铝轮毂电镀、活塞环镀铬、发泡镀镍、镍网铸镀、汽油机、柴油机启动电源、航空维修电源、铝合金硬质氧化、稀土电解等。
产品特点:
可恒流,恒流调节范围:0-额定值连续调节;
可恒压,恒压调节范围:0-额定值连续调节;
恒功率,恒功率调节范围:0-额定值连续可调
恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率等测量;
保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
输入输出隔离。
产品参数:
交流输入:单相:AC110V±15%或AC220V±15%三相:AC380V±10%
频率:50HZ±10%
直流输出:电压:(0- 100%额定值)V可调     电流:(0- 100%额定值)A可调
稳压精度  源效应:≤0.2%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率)
时漂:≤0.3%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率)
温漂:≤0.03%有效值/℃(环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率)
负载效应:≤0.3%有效值(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
稳流精度  源效应:≤0.2%有效值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率)
时漂:≤0.8%有效值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率)
输出纹波  稳压状态:≤0.3%+10mV(rms)(有效值)
稳流状态:≤0.5%+10mA(rms)(有效值)
输出显示  4位半数字表     精度 :±1% +1个字
显示格式  00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;
电压电流设定  电位器(十圈)
过压保护  内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁
过流保护  过载、短路、定电流输出
温度保护  内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出
输出极性  输出正(+)、负(-)可以任意接地
散热方式  强制风冷
操作环境  室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH
储存环境  温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH
