48V通信电源、嵌入式通信电源系统、高频开关电源
型号: HNTX
公司logo
山东航能电气设备有限公司
8內容 |  3.8k浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
嵌入式通信电源系统是山东航能电气设备有限公司主要针对移动通信、卫星通信地面站、微波通信供电、小型程控交换机等我国通信领域量身打造和自主研发生产的直流不间断电源产品。该系列通信电源系统采用全桥软开关技术,效率高,最高可达92%以上。整流模块采用无损伤热插拔技术,即插即用,更换时间小于1min。完善的电池管理,有负载下电和电池低电压保护(LVLD+LVBD)及二次下电功能,能实现温度补偿、自动均浮充控制、自动调压、电池容量计算、在线电池检测等功能。该系统采用网络化设计,提供多种通信接口(如RS485、干接点),组网灵活,可实现本地和远程监控,无人值守。该系统同时还具备完备的故障保护、故障告警功能,完备的交、直流侧防雷设计,适应多雷暴地区。全正面的操作和维护,可以靠墙安装,有效节约空间。
技术参数
输入电压:单相三线制  AC:220V +20% -20%
输入电流:≤8A(RMS)  交流输入为220V,直流输出为48V时
频率:  50Hz+10%
功率因数:≥0.99
效率:≥0.87
启动冲击电流:≤150%Imax   (额定输入状态下)
输入保护:输入高熔断能力熔断器保护以及整流器输入端设有防雷击和电压
  浪涌抑制电路
输入过压关机: 265--275V
输入欠压关机: 160--170V
交流输入范围: 160--270V
输出直流电压: -48VDC(42∽58V),可调
额定电流:  10A、20A、25A、30A
输出限流值:    Ie+1A
电压调整率: 电压调整率不超过直流输出整定值的+0.1%
负载调整率: 不超过直流输出整定值的+0.5%
稳压精度:   不超过直流输出整定值的+0.5%
电话衡重杂音: ≤0.5mV
峰峰值杂音:   ≤150mV
宽频杂音电压: ≤30 mV (3.4KHZ--150KHz)
                             ≤20 mV (150KHZ--30MHz)
离散频率杂音电压: ≤5 mV (3.4KHZ--150KHz)
                                 ≤3 mV (150KHZ--200KHz)
                                 ≤2 mV (200KHZ--500KHz)
                                 ≤1 mV (500KHZ--30MHz)
均流度:     ≤+5%
显示精度:  ≤+5%
软启动时间:3--8秒
温度系数: 不超过直流输出整定值的+0.2%
绝缘电阻:  ≥10MΩ  (室温环境下)
绝缘强度:  输入对地、输入对输出施加交流1500V/50Hz, 输出对地施加
                          交流500V/50Hz,1min无闪络,无击穿
电磁兼容:  符合信息产业部YD/T983-1998标准要求
