ASP-IR高精度红外光谱仪
型号: ASP-IR
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
215內容 |  3.7w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
ASP-IR高精度红外光谱仪
     ASP-IR高精度红外光谱仪是一个高精度机械塔轮扫描式红外光谱仪,单色仪分光和光电探测器相结合,通过校准得到扫描光谱数据。不需要昂贵的红外CCD阵列,大大的降低了成本提高了性价比。ASP-IR具有非常高的使用性能,在整个红外波段都具有很高的分辨率,分辨率可达0.5nm。带外触发功能便于对脉冲光进行测量。既可自由空间光输入也可以光纤输入,使用简单,应用面广,是光谱实验室优秀的测量工具。
产品特性:
  • 500-3450nm宽光谱测量范围
  • 尺寸小
  • 分辨率达0.5nm
  • USB接口,即插即用
  • 自由空间光纤输入均可
  • 可测量连续和脉冲光
产品参数:
 ASP-IR-1.7ASP-IR-2.6ASP-IR-3.5
光谱范围,  nm500-1700900-26001200-3450
光栅,  凹槽/ mm600400400
扫描速度,  nm / s高达300高达400高达400
光谱分辨率,  nm
(自由空间)
0.50.81.2
光谱分辨率*,  nm
(给定400微米光纤纤芯)
0.71.01.5
光学方案Czerny-Turner
输入类型(1)自由空间和SMA905光纤插座(根据要求提供FC插座或光纤跳线)
焦距,  mm150
输入切口,  um15
输出狭缝,  um20
相对孔径1:13
光电探测器InGaAs光电二极管InAs PV冷却探测器
源脉冲重复率,  kHz任何(2)
探测器活动区域高度,  mm1
NEP [NEE] * (2 ... 4),nW [pJ]0.6 [0.15]42 [2.5]145 [7]
相对动态范围 * (3)3 [1.5] x10 57 [1] x10 56 [1.5] x10 4
ADC16位,65536计数
PC连接USB
尺寸(长x  宽x高), mm225x136x81295x136x81
重量,  kg2.93.6
(1) - 每个光谱仪都配有一个光纤插座,可以测量自由空间或光纤信号而无需任何重新校准
(2) - 所有光谱仪都有两种工作模式:CW(从CW到6 kHz的重复频率)和脉冲(ASP-IR-1.7最高可达8 kHz,ASP-IR-2.6和ASP-IR-3.5最高可达25 kHz); 脉冲模式具有外部触发功能
(3) - 脉冲模式动态范围的在括号中
(4) NEP - 噪声等效功率和NEE - 噪声等效能量在输入光束直径〜2 mm处在峰值灵敏度波长下给出(ASP- IR-1.7 - 1.5微米,ASP-IR-2.6 - 2.3微米,ASP-IR-3.5 - 3.25微米)
* - 典型值。
ASP-IR高精度红外光谱仪
