--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市吉奥弗电子有限公司
17內容 |  1w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
1 特点
 适用于 SSR 反馈方式反激变换器
 CCM 和 DCM 模式兼容
 集成 90V/0.4Ω LDMOS
 集成无损电流采样
 1.7A 峰值电流限制
 可编程功率管驱动速度
 可编程输入欠压和过压保护
 内置短路保护和过温保护
 轻负载模拟降频优化效率曲线
 内置前馈补偿功能
 内置软启动和斜坡补偿
 直接光耦合器接口
 SOT23-6 小体积封装
2 应用领域
 断续(DCM)/连续(
CCM)模式反激转换器
 工业电源转换
 隔离式现场发送器和现场传动器
 适用于模拟输入模块的多个输出轨
 电机驱动:IGBT 和 SiC 栅极驱动电源
 隔离式偏置电源
3 说明
VPS2109 是一款高度集成的反激电源 PWM 控制
芯片。它内置的 NLDMOS 功率管跟控制电路在同一晶
圆上,并且通过“无损电流采样电路”感应功率管的电
流,效率高;它可工作在 CCM 和 DCM 模式下,重载
时以芯片内置的最大频率 330kHz 工作,在轻负载时频
率逐渐降低,以提高轻负载效率和降低空载功耗;芯片
内置前馈补偿、软启动、斜坡补偿、COM 脚处集成了
RC 补偿可直接与光耦连接,这使得芯片外围电路极其
简单。
VPS2109 集成了多种控制功能和保护功能,外围
简单,可以根据实际需求设计外围参数。通过一个电阻
实现启动、前馈补偿、编程内置功率管的关断速度三个
功能;通过两个电阻可同时设计输入欠压保护和输入过
压保护阈值。集成过功率保护、输出短路保护、输出过
压保护、过温保护等功能,在异常情况撤销后都可实现
自恢复,最大限度保证开关电源系统的可靠性。
--- 数据手册 ---
