--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市吉奥弗电子有限公司
17內容 |  8.9k浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
概述
VPC5021 是一款高集成度的电流模 PWM 控制器,适用于隔离式正激和反激变换器,也可应用于升压变换器。VIN 高压供电端
口的启动电路实现超低启动电流(小于 5uA),启动电压 20V,欠压锁定电压 7.6V,回差电压高达 12.4V,从而在一定启动时间下很
大程度地降低启动网络的功耗,可实现低待机功耗的 ACDC 电源变换器。VDD 低压供电端口启动电压低至 7.4V,从而也可以满足低
输入电压的 DCDC 开关电源的应用。
VPC5021 为开关电源每项性能指标的提高作出最大的努力。外置可编程软启动功能,可根据需要设定软启动时间以减小启动应力
和输出过冲;内置斜坡补偿,避免次谐波振荡;所有保护的触发都设有相应的延时滤波,避免干扰信号误触发;所有保护状态下都会
把不需要的模块关闭,使功耗最低;在极轻负载时进入深度降频模式,降低空载功耗,同时控制住纹波不过大和避免出现异音。
它们还为开关电源提供全方位的保护功能,通过 VDD 脚实现输出过压保护,通过 COM 脚实现输出过载和开环保护,通过 CS 脚
逐周期限制峰值电流和输出短路保护。
1 特点
 超低启动电流(最大值为 5uA)
 电流模式控制
 集成 1.5A 峰值电流栅极驱动器
 开关频率可编程
 轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
 空载间歇工作实现低空载功耗
 逐周期限流保护和短路保护、过温保护
 无须前馈实现过流点一致性
 直接光耦合器接口
 可选内置或外置软启动
 内置斜坡补偿
 最大占空比 80%限制
 MSOP8 超小体积封装形式
2 应用领域
 断续(DCM)/连续(
CCM)模式反激转换器
 工业电源转换
 POE 电源
 隔离通信电源
 智能电表和音频放大器的开关模式电源(
SMPS)
 楼宇自动化和白色家电 SMPS
3 说明
VPC5021 离线式脉宽调制(
PWM)控制器采用电
流模式控制实现高效离线式单端反激/正激电源转换器
的应用。VIN 高压供电端口实现超低启动电流(小于
5uA),启动电压 20V,欠压锁定电压 7.6V,在一定启
动时间下最大程度地降低启动网络的功耗,可实现低待
电压低至 7.4V,从而也可以满足低输入电压的 DCDC
开关电源的应用。
VPC5021 控制器在较重负载时固定工作于设定好
的最大工作频率下进行 PWM 调制,随着负载减轻到一
定程度,控制器通过逐级模拟降频工作模式来优化全负
载范围效率,同时获得较低的轻负载纹波电压和空载功
耗,并且不出现音频噪声,较好地解决了空载功耗、轻
负载纹波、音频噪声三者之间的矛盾关系。
VPC5021 还集成了输出短路保护、过流保护、输
出过压保护等功能,全范围保证开关电源的高可靠性。
