--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市吉奥弗电子有限公司
17內容 |  1.1w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
1 特点
 100V 超高压输入电压
 10V~100V 宽输入电压范围
 双阶输出电压
 第二阶输出电压 VO2 可使能关闭
 第一阶 VO1 单路输出时静态功耗低至 10uA
 无需采样电阻,外围极简
 可选择输出电压 VO1=3.3V 或 5.0V
 最大输出电流 50mA
 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定
— VIN 输入电容≥0.1uF
— VO1 输出电容≥20uF
— VO2 输出电容≥4.7uF
 内置限流和热关断保护
 ESOP8 强散热封装
 -40℃~125℃工作温度范围
2 应用领域
 BMS 辅助电源
 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器
 工业自动化
 电信基础设施
 以太网供电(PoE)
 发光二极管(
LED)照明
 偏置电源
3 说明
VPS6001 是一款能够耐受超高输入电压的线性稳
压器,可持续工作在 100V 输入下,瞬态耐受电压高达
115V,并且结合 ESOP8 的强散热封装,在高输入电压
下也能提供较宽时间范围的瞬态大电流,满足微处理器
的短时动态大电流需求。
VPS6001 的特色在于它具有 VO1 和 VO2 双阶输
出,VO1 输出以高压 VIN 作为输入电源,VO2 输出以
VO1 作为输入电源,从而可以与开关电源结合,在开关
电源工作时将能量反馈至 VO1,可使 VIN 到 VO1 的超
高压线性稳压器自动关闭,提供整机效率;在开关电源
不工作时,超高压线性稳压器恢复工作,实现超低待机
功耗。
VPS6001 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,从
而仅占用很小的电路板空间。内集成了热关断和电流限
制功能,可在故障情况下保护系统。ESOP8 封装的工作
温度范围为 TJ=-40℃至 125℃。
此外,VPS6001 从 VIN 到 VO1 的高压线性稳压器
采用 N 型功率管,不仅能够承受超高压,而且对快速瞬
变电压具有极好的抑制作用,因此它就是一套简单且经
济高效的电气浪涌保护电路,广泛应用在电信和工业应
用中,利用中间电压轨生成低压电源,例如 PoE、偏置
电流源和 LED 照明等等。
--- 数据手册 ---
