HSCDLNN100MDSA5烟气排放温压流10Kpa压力传感器Honeywell
型号: HSCDLNN100MDSA5
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
盛思瑞创
15內容 |  1.2w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
HSCDLNN100MDSA5烟气排放连续监测温压流10Kpa压力传感器Honeywell
城市环境空气网格化布点
工业相关监测:石油化工、发电厂、垃圾处理站或堆场、采矿业、重工业、机场、码头、铁路、施工工地
道路相关:高速公路、街道路口等
对:“热点”短期进行监测、优化布点
住宅小区、学校、医院
环境影响评价、源解析
农业秸秆焚烧、林区火灾报警、旅游景区空气质量监测
可安装在各种移动工具上进行监测
温压流一体化检测仪由S型皮托管热电阻微差压绝压传感器  反吹单元和信号控制处理器等组成,是***针对烟气排放检测的高尘高温高湿和高腐蚀环境而开发的一体式流速动压、静压烟温检测仪,符合国家相关标准的要求,适用于烟气排放连续监测系统(CEMS)进行烟气的流速、压力 、温度及流量的实时连续测量。
温压流监测仪采用皮托管法来实现烟气流速的测量,利用皮托管 压力传感器 和温度传感器测出烟气的动压  静压和温度,这些参数和被测烟气流速呈一定比例关系,从而可定量流速。
特点:
可实时测量烟气的流速 动压  静压和温度,通过4路模拟型号4-20Mv
自动定时或手动对动压和流速校零
液晶显示各种测量数据和信号 可直接读数,便于调试
可能精度高 ,可靠性好。可长期工作
分体式结果。皮托管都有300MM的伸缩范围。
配备自动反吹单元,可定时清理皮托管内的颗粒物,反吹间隔时间可以确定
技术指标
输出参数:(有源输出)
参数范围
显示分辨率
信号输出
准确度
烟气的流速
0-40)m/s
0.1m/s
4-20)mA
±2.5%FS
烟气动压
0-1000)PA
1pa
4-20)mA
±2.5%FS
烟气静压
80-120)KPA
0.1kpa
4-20)mA
±2.5%FS
烟气温度
0-500)度
0.1度
4-20)mA
±2.5%FS
反吹单元
电磁阀电源:220VAC  反吹时间:4S  反吹间隔时间:可设置 1 2 4 8小时或者不反吹 出厂设为每4小时反吹一次
反吹气源要求:仪表气,压力为0.3-0.8MPA  配备减压阀和表态 不超过0.8MPA
自动校零:可设定间隔时间进行自动校正动压和流速的零点
皮托管的长度: 1000mm  1500mm 1800mm  每根P托管都有300mm的伸缩调整范围,
安装环境要求:温度-25—65度  振动 加速度小于1g
--- 数据手册 ---
