HSCDLNN100MDSA5油烟检测仪温压流10Kpa压力传感器Honeywell
型号: HSCDLNN100MDSA5
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
盛思瑞创
15內容 |  1.3w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
液压及气动控制系统、液位测量与控制石化、环保(CEMS)、制药,电站运行巡检、机车制动系统,热电机组、轻工、机械、冶金,工业过程检测与控制,楼宇自控、恒压供水、自动控制和检测系统可实时测量烟气的温度、压力、流速,通过3路模拟信号两线制4~20mA输出。自动定时对皮托管的动压和静压端进行反吹。测量精度高、可靠性好、可长期连续工作。安装和接线方便、维护量低。
温压流一体化检测仪由S型皮托管热电阻微差压绝压传感器  反吹单元和信号控制处理器等组成,是***针对烟气排放检测的高尘高温高湿和高腐蚀环境而开发的一体式流速动压、静压烟温检测仪,符合国家相关标准的要求,适用于烟气排放连续监测系统(CEMS)进行烟气的流速、压力 、温度及流量的实时连续测量。
温压流监测仪采用皮托管法来实现烟气流速的测量,利用皮托管 压力传感器 和温度传感器测出烟气的动压  静压和温度,这些参数和被测烟气流速呈一定比例关系,从而可定量流速。
特点:
可实时测量烟气的流速 动压  静压和温度,通过4路模拟型号4-20Mv
自动定时或手动对动压和流速校零
液晶显示各种测量数据和信号 可直接读数,便于调试
可能精度高 ,可靠性好。可长期工作
分体式结果。皮托管都有300MM的伸缩范围。
配备自动反吹单元,可定时清理皮托管内的颗粒物,反吹间隔时间可以确定
技术指标
输出参数:(有源输出)
参数范围
显示分辨率
信号输出
准确度
烟气的流速
0-40)m/s
0.1m/s
4-20)mA
±2.5%FS
烟气动压
0-1000)PA
1pa
4-20)mA
±2.5%FS
烟气静压
80-120)KPA
0.1kpa
4-20)mA
±2.5%FS
烟气温度
0-500)度
0.1度
4-20)mA
±2.5%FS
反吹单元
电磁阀电源:220VAC  反吹时间:4S  反吹间隔时间:可设置 1 2 4 8小时或者不反吹 出厂设为每4小时反吹一次
反吹气源要求:仪表气,压力为0.3-0.8MPA  配备减压阀和表态 不超过0.8MPA
自动校零:可设定间隔时间进行自动校正动压和流速的零点
皮托管的长度: 1000mm  1500mm 1800mm  每根P托管都有300mm的伸缩调整范围,
安装环境要求:温度-25—65度  振动 加速度小于1g
产品 输出压力范围测量类型总误差(% 全量程)
HSCDAND001BASA3 数字 SPI 0 bar 至 1 bar绝压±1 %FSS
HSCDAND015PDSA3 数字 SPI±15 psi差压±1 %FSS
HSCDAND015PG2A3 数字 I2C 地址:0x280 psi 至 15 psi表压±1 %FSS
HSCDAND400MGAA3 模拟式0 mbar 至 400 mbar表压±1 %FSS
HSCDAND600MG2A3 数字 I2C 地址:0x280 mbar 至 600 mbar表压±1 %FSS
HSCDANN001BA2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 bar 至 1 bar绝压±1 %FSS
HSCDANN001BG2A5 数字 I2C 地址:0x28 0 bar 至 1 bar表压±1 %FSS
HSCDANN001BGAA3 模拟式 0 bar 至 1 bar表压±1 %FSS
HSCDANN001PG2A5 数字 I2C 地址:0x28 0 bar 至 1 bar表压±1 %FSS
HSCDANN001PGSA5 数字 SPI0 psi 至 1 psi表压±1 %FSS
--- 数据手册 ---
