--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  310粉丝
--- 产品详情 ---
QPF4216B
产品简介
Qorvo® QPF4216B 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。
性能侧重于针对 5 V 电源电压优化 PA,以节省功耗,同时保持最高线性输出功率和前沿吞吐量。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大限度地提高 Rx 灵敏度。
接收路径被引出,因此可以在最佳位置添加外部滤波。包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 5 GHz 抑制。
一个关键特性是集成了一个对数功率检测器,它可以在整个功率谱范围内实现功率控制,适用于使用更高增益天线的应用或希望减少生产中设备校准时间的最终用户。
QPF4216B 将 2.4 GHz 功率放大器 (PA)、稳压器、单刀双掷开关 (SP2T)、可旁路低噪声放大器 (LNA) 集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 2.4
最大频率(GHz) 2.5
功能性 功放+短波+低噪声放大器
Wi-Fi 标准 b轴
电压(V) 5个
11ac 输出(dBm) 24
11ac EVM (%) -35
11ac 电流(毫安) 345
11n(dBm) 25
11n EVM (%) -30
11n 电流(毫安) 375
发射增益(dB) 32
OP1dB (dBm) 31.5
接收增益(dB) 16
噪声系数(分贝) 1.8
旁路损耗(dB) 7.5
接收电流(mA) 18
包装类型 层压板
包装(毫米) 5.0 x 3.0
主要特征
P OUT = +21.5 dBm MCS11 HE40 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +22 dBm MCS11 VHT40 -40 dB 动态 EVM
P OUT = +24 dBm MCS9 VHT40 -35 dB 动态 EVM
P OUT = +25 dBm MCS7 HT20/40 -30 dB 动态 EVM
P OUT = +26 dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
针对 +5 V 操作进行了优化
32 分贝发射增益
1.8 分贝噪声系数
16 dB Rx 增益和 7.5 dB 旁路损耗
Rx 路径上的 20 dB 5 GHz 抑制
相关型号
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
QPF4200
QPF4206
QPF4206B
QPF4211
QPF4216
QPF4216B
QPF4219
QPF4228
QPF4230
QPF4288
QPF4288A
QPF4291
QPF7219
QPF7221
QPF7250
QPF8248
