智能终端安卓扫描器
型号: 智能终端安卓扫描器
品牌: VOFFON(深圳市沃丰智能通讯有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市沃丰智能通讯有限公司
24內容 |  1.3w浏览量  |  28粉丝
--- 产品详情 ---
智能终端安卓扫描器
产品特点/Product Features:
Android 12  IP67(MIL-STD-810G) 4000mAh  WIFI Display
硬件平台/ Platform: MTK6877(天玑900), 主频2.4GHz ,6nm工艺 2*A78 @2.4GHz,6*A55 @2.0GHz
软件平台/SW version: Android 12
网络模式/Network Mode: GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE/NR
频段/ Band:
2G:GSM(B2/3/5/8)
3G:WCDMA(B1/2/5/8)
CDMA 1X EVDO(BC0)
4G:TDD(B34/38/39/40/41)
FDD(B1/2/3/5/7/8/20/28a&b)
5G:NR(N1/3/8/28/38/41/77/78/79)
网络类型/Network type :支持Nano SIM(5G 单Sim卡) ,T-Flash卡(Sim 卡与TF
卡二选一) 5G 单Sim卡
LCD尺寸/分辩率/Screen Type/Size/Pixel:  5.7英寸IPS,HD+,720*1440
摄像头/Camera
前摄像头像素:500W,FF定焦,F2.4,IC:GC5035
后摄像头像素:1300W AF F2.4,IC:IMX135
闪光灯/Flash Lighting :支持/YES
内存/Target Inernal Memory: 4GB+64GB 可选配(6+128GB) TF卡 TF卡和Sim卡二选一
电池容量/Target Battery Capacity:  4000mAh 4.35V凝胶聚合物电池, 可拆卸电池,可更换
尺寸/ Size(mm): L162.5*W77.5*H14.6mm(18.6mm最厚处)
重量/ Weight(with battery) :220g(手机)
工作温度 :-20℃~60℃
储存温度 :-30~70℃
颜色/Color :经典黑+灰
防水等级/ Water resistance: IP67
触摸/Touch Lens :电容屏,多点触控,支持手套,IC:汇顶GT911,康宁盖板
喇叭/Speaker: 单喇叭 8Ω,0.8W MAX:1W(K类功放)
听筒/Receive :1506放水听筒
麦克风/Microphone :双MIC 支持降噪Mic
充电接口/Charger Jack :Type-C USB2.0+charging,支持OTG线,支持5V/3A
蓝牙/BT :BT 5.1
WIFI :支持 2.4/5GHz 双频WIFI/支持 802.11ax Wi-Fi6
马达: 支持,0827扁平马达
GPS导航 :支持 GPS L1+L5/北斗L1+III B2A/Galileo L1+Ea5 /GLONASS/AGPS
传感器/Ssensor:
3D加速重力传感器
地磁传感器
距离传感器
环境光感传感器
陀螺仪传感器
倒地报警: 支持/YES
OTG :支持/YES
座充/Charger: 支持/YES 可选配
指纹识别: 支持/YES 可选配
NFC
支持,13.56MHz
Contactlese interface modem
- ISO/IEC 18000-3、18092
- ISO/IEC 14443 A/B
- ISO/IEC 15693
Mifare compliance
二维/2D扫描模块: 支持/YES 可选配
RFID模块 :支持/YES 可选配
公网对讲/POC :POC公网对讲,专为公网对讲预设POC键
外接设备/External devices:
座充 如需格外购买配件
扫码手柄 如需格外购买配件
RFID手柄 如需格外购买配件
对讲耳机 如需格外购买配件
OTG数据传输 如需格外购买配件
串口+Scanner key (2pin 按键) 根据需求定制
输入方式: 触摸屏/touch
按键/ External Keys
电源键/Power key: 侧键(物理按键)
音量+/-键、Volume+/Volume- 侧键(物理按键)
SCAN键 侧键(物理按键)
POC键 侧键(物理按键)
