PDA智能数据采集终端
型号: PDA智能数据采集终端
品牌: VOFFON(深圳市沃丰智能通讯有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市沃丰智能通讯有限公司
24內容 |  1.3w浏览量  |  28粉丝
--- 产品详情 ---
PDA智能数据采集终端
PDA
工业级智能手持终端 防水,防爆,防尘
5 吋高清全面屏·高速八核·安卓 12 系统
产品规格书
CPU: Cortex A-53 2.0 GHz 八核
摄像头:前置摄像头 500 万像素;
RAM+ROM:3GB+32GB
后置摄像头: 1300 万
高配版
RAM+ROM:4GB+64GB 条码采集(选配)
扩展内存 MicroSD (TF)卡可扩展至 128GB
一维扫描引擎:Honeywell N4313 / UE966 / Zebra SE965
整机尺寸 171(H)*81(W)*24.4(T)mm(条码头处26.6mm)
支持一维条码类型
UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11, 整机重量350g(含电池,不同配置重量不一)
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,
显示屏:
5 寸,1280*720 分辨率, 16.7M 色  Codabar,MSI,RSS 等
触控屏:工业级电容触控屏,支持湿手指及手套操作
二维扫描引擎:Zebra SE4710 / SE2100/Honeywell N6603/EM3092
电池容量:
聚合物锂离子电池 5000mAh
待机时间>300 小时
工作时间>13 小时(取决于使
用情况和网络环境)
充电时间 2-3 小时(使用标配电源适配器和数据线)
支持二维条码类型:
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,
Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,
MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet,
UK Postal, Australian Postal,
Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等
扩展插槽:
1 个 SIM 卡槽,1 个 Micro SD(TF)卡槽最大支持 128GB
通讯接口:
USB Type-C,支持 OTG 功能, 支持 Pump ExpressPlus 快充 RFID(选配)
音频:麦克风,听筒,1.5W 扬声器, 支持语音通话
超高频:
915MHz
支持 1.2 米 普通标签读取
支持 ISO18000-6C/EPC GEN2
键盘:3 个 TP 按键+5 个侧按键+键盘
传感器:光线传感器、距离传感器、重力传感器、振动马达、指南针、距离追踪、手电筒
激光测距: 激光测距
高频( NFC):
工作频率:13.56MHz
气体检测 气体质量检测
协议标准 ISO14443A/B, ISO15693, NFC- IP1, NFC-IP2 等
标签标准 : M1 卡(S50, S70), CPU 卡, NFC标签等
读写距离 : 2-5cm
测温: 误差 0.1℃
身份证识别 :
身份证模块 公安部认证身份证模块
低频
125Khz-134.2KHz
支持选配 125K 功能模块
支持选配 HID 功能模块
支持选配 134.2K 功能模块
指纹识别指纹模块: IS019794 标准指纹识别模块
PSAM: 支持 ISO7816 标准,2 个PSAM卡槽
ETC 参数:
使用环境: 发射频率 5.83/5.84 GHz
工作温度 -20℃至 50 ℃  发射功率 ≤30dBm
储存温度 -40 ℃ 至 70℃ 接收频率 5.79/5.80 GHz
环境湿度 5%RH - 95%RH(无凝结) 读卡频率 13.56MHz
跌落规格 1.5 米水泥地 读卡标准 1444A
