扫描器条码器安卓终端
型号: 扫描器条码器安卓终端
品牌: VOFFON(深圳市沃丰智能通讯有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市沃丰智能通讯有限公司
24內容 |  1.3w浏览量  |  28粉丝
--- 产品详情 ---
智能终端安卓扫描器
产品特点/Product Features :Android 10.0 标配3900mAh+备用电池(500mAh)
支持全网通网络 激光1D/2D扫描头 内置RFID 915MHz 模块
硬件平台/ Platform :MTK6761V,4核处理器,2.0G
软件平台/SW version: Android 10.0
网络模式/Network Mode :GSM/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE
频段/ Band:
GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8)
TDSCDMA(B34/39)
FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B)
TDD(B34/38/39/40/41)
整机尺寸 :165*78*23(MM)
整机重量 :279g (约)含电池 实际重量与所选配置模块相关
颜色 :黑色
主芯片: MTK6761V,4核处理器,2.0G
RAM+ROM: 4G+64G 选配:2G+16G
扩展内存 :最大支持128G TF卡
显示屏: 5英寸,IPS 720*1280
触控屏: G+F+F,多点触控(5点)
电池容量: 标配3900mAh+备用电池(500mAh) 备用可选
接口: type_c, 耳机接口 支持OTG
音频: 硅麦,扬声器,听筒
键盘: 开机键、2个扫码键、音量键 、客户自定义键
传感器:
3D加速度计
电子指南针
距离传感器
光感传感器
前摄像头:非标配 可选5.0M、8.0M
后摄像头: 8.0M 可选13M
闪光灯: 高亮闪光灯
喇叭: 支持
听筒: 1206防水听筒
NFC: NXP NQ310芯片,13.56MHZ
RFID高频:
支持,旗连模块,26dB, 最大距离3米
内置可选
预置频段: ? FCC (NA, SA) 917.4 – 927.2 MHz
? ETSI (EU) 865.6 – 867.6 MHz
? TRAI (India) 865 – 867 MHz
? KCC (Korea) 917– 923.5 MHz
? MIC (Japan) 916.8 – 923.4 MHz
? ACMA (Australia) 920 – 926 MHz
? SRRC-MII (P.R.China) 920.1– 924.9 MHz
? ‘Open’ (Customizable channel plan;
859 – 873 MHz and 915 – 930 MHz)
支持协议: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
读取性能: Up to 200 tags/sec reading 96-bit EPC
输出功率: 18-26 dBm 输出功率精度: +/- 1dB
输出功率平坦: +/- 0.2dB
接收灵敏度: < -70dBm 盘存标签峰值速度: > 50 张/秒
标签缓存: 200 张标签@ 96 bit EPC
内置可选
标签RSSI: 支持
LF:  125/134.2KHz FDX-B and HDX according to ISO/IEC11784/5
扫描头(支持霍尼韦尔N5703, 斑马SE4100, 新大陆CM30):
线性条码: Codabar 码、Code 11 码、Code 128 码、
二五码、Code 39 码、Code 93 码和 93i 码、
EAN/JAN_13 码、EAN/JAN 8 码、IATA 二五
码、交叉二五码、矩阵二五码、MSI 码、
GS1 DataBar 条码、UPC_A 码、UPC_E 码、
UPC_A/EAN_13 及优惠券扩展码、Coupon GS1 Code 32 (PARAF) 码、EAN_UCC
Emulation 码,GS1 Data Bar 堆叠式条码:
Codablock A 码、Codablock F 码、PDF417码、MicroPDF417
矩阵式二维码:
Aztec 码、数据矩阵码、MaxiCode 码、QR 码、
中国汉信码、网格矩阵码、点阵码
邮政码:
澳洲邮政码、英国邮政码、加拿大邮政码、
中国邮政码、日本邮政码、韩国邮政码、荷
兰邮政码、Postnet 码、Planet 码
工作温度: 零下10度至50度
储存温度: 零下20度至60度
环境湿度: 5%RH-95%RH(无凝结)
跌落规格: 6面均能承受多次1.5米跌落 过810G测试认证
滚动测试: 1000次0.5米无差别滚动测试
防护等级: IP55 过IP55认证
静电放电: 空气放电+-12KV ,接触放电+- 6KV
红外 选配
座充: 支持 选配
