--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  310粉丝
--- 产品详情 ---
QPF4516B
产品简介
Qorvo 的QPF4516B 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。性能侧重于针对 5 V 电源电压优化 PA,以节省功耗,同时保持最高线性输出功率和前沿吞吐量。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大限度地提高 Rx 灵敏度。接收路径被引出,因此可以在最佳位置添加外部滤波。包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 2.4 GHz 抑制。
一个关键特性是对数功率检测器的集成,它可以在整个功率谱范围内实现功率控制,适用于使用更高增益天线的应用或希望减少生产中设备校准时间的最终用户。
QPF4516B 将 5 GHz 功率放大器 (PA)、稳压器、单刀双掷开关 (SP2T)、可旁路低噪声放大器 (LNA) 集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 5.150
最大频率(GHz) 5.925
功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
电压(V) 5个
11ac 输出(dBm) 23
11ac EVM (分贝) -35
11ac 电流(毫安) 285
11n(dBm) 24
11n EVM (分贝) -30
11n 电流(毫安) 305
发射增益(dB) 33
OP1dB (dBm) 31
接收增益(dB) 15
噪声系数(分贝) 2个
旁路损耗(dB) 6个
接收电流(mA) 23
包装类型 层压板
包装(毫米) 5.0 x 3.0
主要特征
P OUT = +17 dBm MCS11 HE160 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +20 dBm MCS9 VHT160 -40 dB 动态 EVM
P OUT = +23 dBm MCS9 VHT80 -35 dB 动态 EVM
P OUT = +24 dBm MCS7 HT20/40 -30 dB 动态 EVM
P OUT = +27 dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
针对 +5 V 操作进行了优化
33 分贝发射增益
2 分贝噪声系数
15 dB Rx 增益和 6 dB 旁路损耗
Rx 路径上的 30 dB 2.4 GHz 抑制
集成对数功率检测器
相关型号
QPF7250
QPF8248
RFFM4203
RFFM4252
RFFM4293
RFFM8227P
QM45500
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
QPF4506
QPF4506B
QPF4516B
QPF4518
QPF4518M
QPF4519
QPF4526
QPF4528
QPF4530
QPF4532
QPF4538
QPF4550
QPF4551
QPF4568
QPF4588
QPF4588A
QPF4591
QPF7551
QPF7552
QPF8538
