--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  310粉丝
--- 产品详情 ---
RFFM6904
 产品简介
Qorvo 的 RFFM6904 是一款单芯片前端模块 (FEM),适用于 868MHz/900MHz ISM 频段的应用。RFFM6904 满足了典型便携式设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占地面积和组装成本。RFFM6904 包含一个集成的 2 瓦 PA、Tx/Rx 转换开关、带旁路模式的 LNA 和匹配组件。RFFM6904 采用带背面接地的 32 引脚 8.0mm x 8.0mm x 1.2mm 包覆成型层压封装,可大大减少下一级电路板空间并简化集成。
产品规格
功能性 PA、LNA、带旁路的开关
最低频率(MHz) 868
最大频率(MHz) 928
PA 增益(dB) 30
低噪声放大器增益(分贝) 21
噪声系数(分贝) 1.3
电压(V) 4个
功率放大器 Icc (毫安) 750
低噪声放大器 Icc (毫安) 15
包装类型 LGA
包装(毫米) 8.0 x 8.0 x 1.2
主要特征
集成 LNA、PA 和转换开关
小尺寸 8.0mm x 8.0mm x 1.2mm
50 欧姆输入和输出
低插入损耗、高隔离转换开关
33.5dBm PA 输出功率
低 PA 谐波含量
相关型号
RF6549
RF6559
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
