--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
BCR421UFDQ
  产品简介
DIODES 的 BCR420U 和 BCR421U 单片集成了晶体管、二极管和电阻器,用作线性 LED 驱动的恒流稳压器 (CCR)。该器件以预设的 10mA 标称值进行调节,可使用高达 350mA 的外部电阻器进行调节。它设计用于驱动灯串中的 LED,并会在温度升高时降低电流以进行自我保护。作为用于 LED 灯串电流控制的串联线性 CCR,它可用于多种应用,只要设备的最大电源电压 < 40V。借助低侧控制,BCR421U 具有一个启用 (EN) 引脚,可通过微控制器对高达 25kHz 的脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光。该 CCR 无需额外的外部元件,完全集成到 2mm x 2mm x 0.6mm 封装 (U-DFN2020-6) 中,最大限度地减少了 PCB 面积、板外高度和元件数量。
这些线性 LED 驱动器旨在满足汽车应用的严格要求。
产品规格
符合 AEC 标准 是的
合规性(只有汽车支持 PPAP) 汽车
拓扑结构 线性LED驱动器
最小电源电压 (V) 1.4伏
最大电源电压 (V) 40伏
最大 V输出 (V) 40伏
通道数 1个
LED 电流检测电压 (mV) 700毫伏
输出电流 (A) 350毫安
通道最大值 输出电流(毫安) 10 预设毫安
准确性 (%) 10%
调光 通过外部晶体管进行 PWM
温度范围 (°C) -55 至 150 °C
主要特征
LED 恒流稳压器使用 NPN 射极跟随器和射极电阻限流
IOUT – 10mA ±10% 恒定电流(预设)
IOUT 高达 350mA,可通过外部电阻器进行调节 (BCR421U)
VOUT – 40V 电源电压
U-DFN2020-6 封装中的 PD 高达 1.7W
0.6 毫米高度,用于薄型边缘照明
启用 PWM 输入 < 25kHz 的低侧控制 (BCR421U)
负温度系数 (NTC) 会随着温度升高而降低 IOUT
并联设备以增加稳压电流
完全无铅且完全符合 RoHS 标准
不含卤素和锑。“绿色”设备
符合 AEC-Q101 高可靠性标准
支持 PPAP
相关型号
BCR401UW6
BCR401UW6Q
BCR402UW6
BCR402UW6Q
BCR405UW6
BCR405UW6Q
BCR420UFD
BCR420UFDQ
BCR420UW6
BCR420UW6Q
BCR421UFD
BCR421UFDQ
BCR421UW6
BCR421UW6Q
BCR430UW6
BCR430UW6Q
DRDC3105E6
DRDC3105F
