机台介绍
PW-UTM1K8C高精度泡棉压缩电阻测试仪是一款针对导电泡棉而设计的高精度机台,可测试泡棉压缩到一定高度或压缩率时对应的力值及电阻值,目前已在导电泡棉行业被广泛应用。
机台结构
采用交流伺服马达驱动,精密精密滚珠丝杆传动;
一体式紧凑型结构,较小占用实验室空间;
外壳高级静电喷涂处理,色彩搭配美观,经久耐用;
上下行程微调开关;
快拆式接头,可轻松更换不同的功能夹具;
机台保护
超行程、超容量保护、紧急制动开关;
机台功能
强大的数据分析统计和曲线图形分析辅助工具,具备放大、缩小、平移、十字光标、取点等功能。多次历史测试数据可调入图形同时显示做对比分析。多区间设置、40个手动取点、120个自动取点功能。具备最大值、最小值、平均值、去高低平均值、中位数、标准差、总体标准差、CPK值等多种统计功能。
测试报告
测试曲线显示
测试过程中实时且可以同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变、应力-电阻等曲线,可随意切换到想看的曲线画面;
自定义测试方法
具备定速度、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模式,可实现复杂的多步嵌套循环控制.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。
传感器正反受力可切换;
技术参数
| 容量选择 | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN | ||||
| 控制方式 | 全电脑控制方式,软件功能强大 | ||||
| 力量单位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 | ||||
| 长度单位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 | ||||
| 应力单位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 | ||||
| 力量分辨率 | 1/1,000,000 | ||||
| 精度 | 优于0.5级 | ||||
| 行程分辨率 | 1/1,000,000 | ||||
| 有效行程 | 50mm | ||||
| 速度范围 | 0.01~500mm/min(可定制) | ||||
| 测试空间 | Ø140mm | ||||
| 停机模式 | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机 | ||||
| 机台动力 | 伺服马达驱动 | ||||
机台尺寸(宽×深×高) | 约550×590×600mm | ||||
| 机台净重 | 45KG | ||||
| 功率 | 400W | ||||
| 电源 | 220V 50~60HZ | ||||
| 机台配备 | USB\232连接线1条、软件1份 | ||||
| 配送 | 专用压缩夹具、电阻测试仪、专用测试平板电脑; | ||||
