越联 PW-100-40EC 恒温恒湿试验箱
型号: PW-100-40EC
--- 产品参数 ---
公司logo
越联仪器
168內容 |  5.5w浏览量  |  36粉丝
--- 产品详情 ---
一、规格参数
温度范围:-40°℃~150℃
最低温度:-55°C
湿度范围:20%~98%RH
升温时间:-40°C~+100°C within 45min (空载时)
降温时间:+20C~-40Cwithin 45min(空载时)
控制稳定度:温度±1.0°C,湿度±1.0%RH
控制均匀度:温度±2.0°C,湿度3.0%RH
                温、湿度范围图        升降温性能曲线
材质:
a.内箱材质:镜面不锈钢板(SUS#304)
b.外箱材质:一级钢板静电喷塑
c.底座材质:国标角铁
d.保温材质:硬质Polurethane发泡+玻璃棉
送风循环系统:
a.60W马达1只
b.加长轴心
C.多翼式风轮
d.特殊可调百页送风循环系统
箱门:单开门,左开,把手在右手边
窗口:三层真空层
门扣:嵌入式无反作用平面把手
后钮:SUS#304
视窗灯:5W
测试孔:机体左侧50mm孔1只,附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。
三、系统
制冷系统:
压缩机:法国泰康全密闭式压缩机(复叠式375W*2台)
冷媒:环保冷媒R-404A
冷凝器:风冷式冷凝器
蒸发器:鳍片式蒸发器
加热管:翘片式304不锈钢,1KW
其它原件:干燥过滤器(美国ALCO),电磁阀(日本鹭工);
油份离器(美国ALCO)等制冷配件均采用进口件
控制系统:
a.控制器:采用7寸彩色触摸屏控制器
(1).控制器规格
精度:温度±0.1°C+1digit;相对湿度±0.1%+1digit;
具有上下限待机及警报功能;
6组PI.D控制参数设定,PI.D自动演算;
具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能;
具有预约启动功能;日期,时间调整功能;
具有通讯接口控制功能(软件可配送)。
(2).画面显示功能
中英文按键操作;
可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数;
运转累计时间功能;
温、湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能;
故障提示画面显示;
按键锁定功能。
程式容量:最多12程式组,120程式段,每段可设定时间0~99Hour59Min;
程式循环:每一个程式组可循环999次,也可以进行部分循环和程式链接;
程式编辑:具有编辑、清除、插入等功能,每页可输入4个段次温度及时间;
b.主要电器组件及产地
加热器:鳍片式散热管形不锈钢电热器
加湿器:不锈钢电湿器
交流接触器:施耐德
热继电器:欧姆龙
中间继电器:欧姆龙
超温保护器:韩国RAINBOW
电源总开关:施耐德
固态继电器:美国快达
干烧保护器:韩国RAINBOW
电磁阀:日本鹭工
油分离器:美国爱高ALCO
温度控制器:威硕
压缩机:法国泰康全封闭压缩机
冷媒:杜邦R404A
c.安全保护装置
.空焚防止开关 1组
.压缩机过热保护开关2组
.压缩机过电流保护开关2组
.无熔丝过载保护开关2组
.高压保护开关
.全护套式端子
d.机台特点:
*-20度以上仅一个375W的压缩机配合1KW的发热管点动加热工作,省电节水;
(如果采用单级制冷,压缩机是1.5匹也就是1125W压缩机配合2.2KW的发热管工作,制冷量大,除湿功能强,故耗电不节水),双压缩机起动时,也仅有750W。
*水槽用特种材料制作,导热系数小,表面不会附水珠(如用金属材料表面会结水珠,滴落容易打湿样品,影响测试效果),且附有导流装置,水槽如出现内压力过大或水位过高时会由导流孔流入加湿桶。
*轻松做到低温-50度,极限温度可达-55度。(单级制冷做到-37度时会很难再降到-40度,是由于R404A冷媒的特性决定,只能靠温度补偿来实现,第三方检验-40度时会发现有2度到3度的误差)。
*机台精致,内部空间大,外尺寸小,宽度仅60CM左右,单门的实验室均可轻松进入。
*顶部附有泄压孔。
四、标准配置
不锈钢SUS#304格栅试料放置架2片,试料每层不大于10公斤;
备用专用湿布1份。
五、提供的档案
1.售后服务承诺书 交货时提供一份
2.操作使用说明书 交货时提供一份
六、安装调试及验收
1.需方负责根据供方的要求提供设备安装所需的所有外部条件,并负责将设备就位,相应其它部件、附件处
于可安装状态。
2.供方负责在需方所在地进行现场安装调试,并提供安装调试记录,安装调试完成后,由供需双方人员在调
试验收报告上签字认可。
七、要求周围环境
1、本机器使用电源要求
七、要求周围环境
1、本机器使用电源要求
a.电源:AC、单相、50/60HZ、220V、3.5KW;※电压变动充许值:定格电压的±10%
b.最大负荷容量:3.5KVA
C.最大电流:16A
2、使用环境温度要求:0℃~33°℃
3、性能保证温度环境要求:5℃~28°℃
4、使用环境相对湿度要求:≤85%R.H
5、使用环境大气压:86~106K
6、试验箱应水平放置于通风良好的试验室内,周围无强烈振动,无强烈电磁场影响,无高浓度粉尘及易燃、易爆、可挥发性、腐蚀性的物质,无阳光直射或其他热源直接辐射(相当重要)。
