越联 风冷式二箱式冷热冲击试验箱
型号: PW-CTS2-80-40
--- 产品参数 ---
公司logo
越联仪器
168內容 |  5.6w浏览量  |  37粉丝
--- 产品详情 ---
一、控制方式与特色
系利用低温及高温蓄冷热储存槽,依试验需要移动测试品,而达到快速冲击效果,平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSPR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
二、性能:(气冷式,指室温在+25°℃,空载时)
1.高温槽冲击范围; +60°C ~+150°C
2.低温梧冲击范围; -40℃~-10
3.高温槽温度 范围;+60°C ~+200℃
4.低温槽温度范围; -65℃ ~-10℃
5.冲击复归时间;-40℃~+150℃约5min空载(传感器放置在单元出风口处
6.温度均匀度;±2.0°
7.温度波动度;±0.5
8.高低温冲击恒温时间;15min以上
9.提篮转移时间; ≤10秒(气动自动转换)
温度性能测试是根据IEC60068-3标准的有关规定测量;传感器放置在单元出风口处
三、结构
1.工作室尺寸;W400xH400xD500mm
2.外形尺寸;约W1290xH1900xD2315mm
3.箱体结构;具备独立的产品测试区,高温蓄热区,低温蓄冷区
4.内箱材质;不锈钢板(SUS304#)
5.外箱材质;钢板烤漆
6.保温材质;高温槽:24k玻璃棉 低温槽:PU发泡+玻璃棉
7.加热器;裸线式电热器
8.送风循环系统; a.东元马达 b.不锈钢加长轴心 c.多翼式扇叶(SIROCCO FAN)单片门,高温槽低温槽各1式
9.箱门;a.平面嵌入式把手 b.后钮:SUS 304# c.硅胶发泡胶条
10.测试孔;
机体y50mm孔1只,硅胶塞头1只。
11.试料置放架;不锈钢SUS304#置物盘2片。
12.移动脚轮;含移动脚轮(配脚杯)。
13.传动方式;气缸传动。
14.迫紧;
硅胶发泡迫紧。
四、冷冻系统
1.压缩机;法国泰康全密式压缩机。
2.冷媒;非氟环保冷媒R404AR23,符合环保法规,安全无毒。
3.冷凝器;自动散热高效率鳍片式附散热马达(气冷式)。
4.蒸发器;高性能鳍片式自动负载容量调整,可长期使用低温高湿条件不结霜。
5.其它附件;膨胀阀、油分离器、干燥剂等等组件均使用国际知名品牌原装进口。
6.冷媒流量控制;自动调整耗能输出控制之冷冻系统。
7.制冷工艺;※全面实施氮气保护焊接,双级旋片泵抽真空,确保制冷系统内部清洁、可靠。※压缩机底部设计接水盘,冷凝水通过箱体后方排水管排至箱外。
五、控制器
1.控制器;可程式真彩LCD触摸式PLC架构控制器多组智能PID控制
2.画面显示功能;7寸分辨率:800*480,65535真彩色,LED背光显示屏幕    中文/英文语言切换显示,真彩触摸式输入  各箱体温度设定(SV),实际(PV)值直接显示; 可显示执行程序号码、当前段功能、剩余时间及循环次数,运转时间显示;  程序编辑以及图形曲线显示;  除霜自动提示;  程序执行时可实时显示图形曲线,可跳段,保持功能;  故障自动提示,且有相应解决方法提示。
3.控制分辨率;温度:±0.1℃;时间:1min。
4.设定方式;高温室预热温度上限:+220°℃  低温室预热温度下限:-80°℃ 试验室(试样区): 高温+60~+75°℃;低温:-10°~-65°℃
5.运行方式; 先高温低温 先低温高温
6.程序容量;可使用的程序容量:最大127组;时间设定:每段530小时59分;可重复执行命令:每一个命令可达32000次循环。
7.设定方式; 人机对话模式,采用触摸式输入、控制。
8.通讯接口;可连接计算机显示曲线,数据采集; 可做为监控及遥控系统;可做多台机器同步控制;RS-232、RS-485。
9.U盘储存卡;
可插1G-32GU盘下载历史曲线,历史数据,控制系统参数,可热插拔功能。
10资料记录方式;具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;曲线记录周期可设定30~300se  c,最大记忆时间储存连续存储90天历史曲线,历史数据(当采样时间为1min),没连续使用时10年的数据都有。
11.断电记忆功能;可设定断电恢复模式为;热起冷起/停止。
12.预约开机功能;可随意设定开机时间,打开电源后时间到机台自动运行。
13.软件使用环境;简体中文Windows2000或简体中文Windows XP操作系统。
六、控制面板
a.紧急停止开关
b.电源开关
c.超温保护器
d.RS-485接口
七、安全保护装置
a.加热器空焚保护开关
b.加热器过电流断路器
c.无熔丝开关
d.线路断路器
e.循环风扇过电流超载保扩
f.压缩机高压保护开关
g.压缩机过热保护开关
h.压缩机过电流保护开关
i.欠逆相保护开关
八、安装使用条件
1.使用电源;AC344W380V50HZ(R.S.T.N相加接地线)(电压动≤±10%)。
2.压缩空气源; 请客户提供0.6MPa以上的压缩空气源。
3.周围环境;
运转保证环境温度范围:535°℃。
PS.1.以上电源需求请配到机器控制箱之端子台,客户需自备一只本设备专用无熔丝开关;
2.机器进入门口或通道电梯等,请确认是否能进入;
3.本报价不含机器外的电源线费用。
