越联 甲醛释放量测试气候箱
型号: PW-1000 VOC
--- 产品参数 ---
公司logo
越联仪器
168內容 |  5.6w浏览量  |  37粉丝
--- 产品详情 ---
用途与使用范围
甲醛甲醛释放量测试箱是根据国标GB18580-2017、LY/T1612-2004美标ASTMD6007-2、
1、国际标准ISO16000-9、德标DINEN16516-2018开发的甲醛释放量检测试验设备,适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料、家具、汽车内饰、建筑装饰材料等材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。人造板甲醛释放量的大小是衡量人造板品质的重要指标,关系到产品对环境的污染及对人类健康的影响。1立方米甲醛释放量气候箱检测方法是外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法,其特点是模拟室内气候环境,检测结果更贴近实际,因而真实、可靠。
本设备智能式控湿采用干湿与露点法智能综合控湿法:
露点法:劣势是达到设定湿度的速度较慢,一般至少需要三个小时左右才可以达到。优势是达到设定的湿度值后,湿度保持比较稳定。
干湿法:优势是能够较快的达到设定的湿度值,劣势是达到湿度后,湿度保持波动比较大。
干湿与露点智能综合控湿法:综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%
注:分体式甲醛气候箱,满足GB18580-2017的基础上,做了结构上的调整
1、部分甲醛气候箱使用客户实验室位于楼上,并且没有大的货运电梯,楼梯够宽的话,需要找大量的搬运人员搬上楼,如果楼梯不够宽,只能使用吊车从外边走窗户进入实验室,增加了搬运时发生意外的危险,也增加了使用费用
2、实验室门宽只有0.8米,甲醛气候箱无法推进实验室里,只能拆掉实验室门,砸墙后把甲醛气候箱推进实验室,也增加了使用成本。
针对以上两种客户遇到的问题,济南华衡专门设计了分体式甲醛气候箱,本设备分为两部分:主机部分与气候舱部分,单体最大宽度只有750mm,最大长度1100mm,能够进入绝大部分的电梯和实验室门。解决了甲醛气候箱采购客户的遇到的搬运问题。
工作原理
将1平方米表面积的样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内。甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶,空气中的甲醛全部溶入水中;测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,用耄克每立方米(mg/m3)表示,计算出每立方米空气中的甲醛量。取样是周期性的,直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。
产品优势特点
1.箱体内腔采,304镜面不锈钢,厚度为1.5,足够的厚度保证设备更加稳固,耐用,密封性强,表面光滑不结露,不吸附甲醛,保证检测精度。恒温箱体采用硬制发泡材料,箱门采用硅橡胶密封条,有良好保温性能和密封性能。箱内装有强制空气循环装置(形成循环空气流),以确保箱内温湿度均衡一致主体结构:内胆为镜面不锈钢测试舱,外层为保温箱体,紧凑、清洁、高效、节能,不仅降低了能量消耗而且减少了设备的平衡时间,
2.采用7英寸触摸屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。能直接设置和数字显示箱内温度、相对湿度、温度补偿,露点补偿,露点偏离,温度偏离,采用原装进口传感器,而且能自动记录和绘制控制曲线。配置专用控制软件,实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。
3.设备采用工业模块与进口可编程控制器,具备良好的运行稳定性与可靠性,可以保证设备的长期无故障运行,提高设备的使用寿命,降低设备的运行成本。并具备故障自检与提示功能,方便用户了解设备的运转情况,
维护简单方便
4.控制程序与操作界面按照相关的试验标准优化设计,操作简单便捷。
5.采用国内首创干湿法与露点法智能综合控湿法,使箱体内湿度变化平稳,从而大大提高控湿精度。干湿法与露点法智能综合控湿法来控制工作舱相对湿度,综合了干湿法与露点法的优势,开始以干湿法一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后自动转为露点法辅助控湿,达到非常稳定的效果,湿度波动基本不超过1%,远优于标准要求的3%。并且不会在舱壁产生水珠;
6.采用了进口薄膜式高精度铂电阻作为温度传感器,精度高、性能稳定。
7.箱内使用具有先进工艺的换热器,换热效率高,减少温度梯度
8.阿斯帕拉压缩机、温湿度传感器、西门子工业控制PLC控制器、继电器等设备关键零部件均采用进口部件。
9.保护装置:气候箱、露点水箱均有高低温报警保护措施与高低水位报警保护措施。
10.整机一体化,结构紧凑;安装、调试及使用非常简单。
11.随机配备补水水泵,一键操作,方便更换清洁用水,提高工作效率。方便操作人员使用。
