ZGF系列 直流高压发生器
产品简介 Product Introduction
ZGF系列直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了先进的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能优越的大功率IGBT器件及驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。具有输出功率大、体积小的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压切换功能。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。
适用范围 Scope Of Application
1、阀式避雷器的电导电流试验。
2、电力变压器的直流耐压试验及泄漏电流测量。
3、高压电缆(35~500kV及以下)的直流耐压试验及泄漏电流测量。
4、氧化锌避雷器的U1mA直流参考电压试验和0.75U1mA下的泄漏电流试验。
产品参数 Product Parameters
规格 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
整机质量(kg) | 9 | 10 | ||||
整机体积(mm3) | 465*390*190 | 565*390*190 | ||||
倍压筒高度(mm) | 440 | 535 | ||||
输出电压精度 | ±(1.0%读数±2个字) | |||||
输出电流精度 | ±(1.0%读数±2个字) | |||||
纹波系数 | ≤0.5% | |||||
工作方式 | 间断使用,额定负载30分钟 | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 | |||||
充电电流为1.25倍额定电流 | ||||||
电源:AC220V±10% 50Hz | ||||||
工作环境 | 温度:-10-40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
选型参考 Selection Of Reference
选型参考 – 氧化锌避雷器直流参考电压和泄漏电流试验
避雷器额定电压 kV | 10 | 35 | 66 | 110 | 220 |
直流参考电压 kV | 28 | 90 | 135 | 168 | 314 |
设备选型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 400 / 3 |
选型参考 – 根据变电站电压等级选择
变电站电压等级 kV | 10 | 35 | 66 | 110 | 220 | 330 |
试验电压 kV | 47 | 105 | 135 | 192 | 305 | 大于400 |
设备选型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 400 / 3 | ZGF - 800 / 10 |
选型参考 – 根据承修承试资质级别选择
承修承试级别 | 5 级 | 4 级 | 3 级 | 2 级 | 1 级 |
试验电压 kV | 28 | 90 | 168 | 305 | 大于400 |
设备选型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 400 / 3 | ZGF - 800 / 10 |
选型参考 – 纸绝缘电缆直流耐压和泄漏电流试验试验
电缆额定电压 Uo / U kV | 3.6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 10 | 8.7 / 10 | 21 / 35 | 26 / 35 |
直流试验电压 kV | 17 | 30 | 40 | 47 | 105 | 130 |
设备选型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 3 | ZGF - 200 / 5 |
选型参考 – 橡塑绝缘电缆直流耐压和泄漏电流试验试验
电缆额定电压 Uo / U kV | 6 / 10 | 8.7 / 10 | 21 / 35 | 26 / 35 | 48 / 66 | 64 / 110 | 127 / 220 |
直流试验电压 kV | 26 | 37 | 63 | 78 | 144 | 192 | 305 |
设备选型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 5 | ZGF - 120 / 5 | ZGF - 200 / 5 | ZGF - 200 / 10 | ZGF - 400 / 5 |
选型参考 – 自容式充油电缆主绝缘直流耐压和泄漏电流试验试验
电缆额定电压 Uo / U kV | 48 / 66 | 64 / 110 | 127 / 220 | 190 / 330 | 290 / 500 |
直流试验电压 kV | 175 | 275 | 475 | 585 | 775 |
设备选型 kV / mA | ZGF - 200 / 3 | ZGF - 300 / 3 | ZGF - 500 / 5 | ZGF - 600 / 5 | ZGF - 800 / 10 |
产品特征 Product Characteristics
1、直流高压发生器具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观
3、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态
4、具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器
5、产品结构紧凑、体积小、携带方便
成套配件清单 List of complete accessories
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 控制箱 | 1 | 台 |
2 | 倍压筒 | 1 | 个 |
3 | 高压微安表 | 1 | 块 |
4 | 微安表高压引线 | 1 | 根 |
5 | 中频连接线 | 1 | 根 |
6 | 电源线 | 1 | 根 |
7 | 接地线 | 1 | 根 |
8 | 放电棒 | 1 | 根 |
9 | 保险管 | 3 | 个 |
10 | 限流电阻 | 1 | 个 |
11 | 使用说明书 | 1 | 份 |
12 | 产品合格证 | 1 | 张 |
13 | 出厂检测报告 | 1 | 份 |
