高压开关动特性测试仪
型号: QXGK-H
--- 产品参数 ---
公司logo
武汉千旭电力科技有限公司
35內容 |  8.8w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
QXGK-H 高压开关动特性测试仪
产品简介 Product Introduction
随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的运行,机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
断路器测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性测试的需要,开发研制的仪器,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。仪器采用大屏幕显示,汉字提示人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点。
产品参数 Product Parameters
  1. 使用环境
输入电源  220V±10%  50Hz±10%         大气压力  86~106kpa
温    度  -10~40℃                   湿    度  ≦80%RH
  1. 安全性能
绝缘电阻  >2MΩ
介电强度  电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
  1. 基本参数
  • 时    间: 量程  4000.0ms+6000ms     分辩率0.1ms
       误差  ①100ms以内        0.1ms±1个字
                  ②100ms以上        0.1%±1个字
          ③同期
  • 速  度: 量程 20.00m/s           分辩率0.01m/s
            误差 ①0-2m/s以内       ±0.1m/s±1个字
                  ②100ms以上        ±0.2m/s±1个字
量 程
分辩率
误 差
真空断路器
  50.0mm
 0.1mm
   1%±1个字
SF6断路器
  300.0mm
 1mm
少油断路器
  1000.0mm
  • 行    程:
  • 电    流: 量程 20.00A               分辩率0.01A
  • 输出电源: DC20~256V数字可调/15A(瞬时工作)
  • 外形尺寸: 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)
  • 重  量: 9kg
产品特征 Product Characteristics
  1. 性  能
  • 时    间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
  • 重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。
  • 弹    跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
  • 速    度:刚分、刚合速度,速度,时间-行程特性曲线。
  • 行    程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
  • 电    流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
  • 储    能:在仪器的设置界面,打开电压调整功能后,屏幕显示当前电压值。上下键细调,左右键粗调。调整到所需电压后,保持这个界面不动,打开储能开关,就有输出。
  • 动作电压:机内提供DC20~256V/15A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
2、特  点
  • 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
  • 抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验测量。
  • 直线直线传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。
  • 开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
  • 主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
  • 主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。
  • 中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。
