异频介质损耗测试仪
型号: QXJS-H
--- 产品参数 ---
公司logo
武汉千旭电力科技有限公司
35內容 |  7.9w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
QXJS-H 异频介质损耗测试仪
产品简介 Product Introduction
高压介质损耗测试装置用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。
产品参数 Product Parameters
准确度
Cx
±(读数×1%+1pF)
tgδ
±(读数×1%+0.00040)
抗干扰指标
变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度
电容量范围
内施高压
3pF~60000pF/10kV      60pF~1μF/0.5kV
外施高压
3pF~1.5μF/10kV         60pF~30μF/0.5kV
分辨率
最高0.001pF,4位有效数字
tgδ范围
不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别
试验电流范围
10μA~5A
内施高压
设定电压范围
0.5~10kV
最大输出电流
200mA
升降压方式
连续平滑调节
电压精度
±(1.5%×读数+10V)
电压分辨率
1V
试验频率
45~65Hz 整数频率、49/51Hz、45/55Hz 自动双变频
频率精度:±0.01Hz
外施高压
正接线时最大试验电流5A/40~70Hz
反接线时最大试验电流 10kV/5A/40~70Hz
CVT自激法低压输出
输出电压3~50V,输出电流3~30A
测量时间
约30s,与测量方式有关
输入电源
180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电
计算机接口
标准RS232接口
打印机
自带微型热敏打印机
环境温度
-10℃~50℃
相对湿度
<90%,不结露
选型主要技术指标
电容量范围pF
3~60k
最大输出电流mA
200/10kV
外形尺寸长x宽x高cm
34x26x27cm3
重量kg
22kg
高电压介损
支持
CVT自激法测量
不需外接设备C1/C2同时测量高压连线可拖地
回路放电提示
打印机
热敏
计算机接口及存储
RS232存储100组数
产品特征 Product Characteristics
1、变频抗干扰:采用变频抗干扰技术,在 200%干扰下仍能准确测量,测试数据稳定,适合在现场做抗干扰介损试验。
2、高精度测量:采用频率浮动、数字波形分析和电桥自校准等技术,配合高精度三端标准电容器,实现高精度介损测量,并且正/反接线测量的准确度和稳定性一致。
3、仪器所有量程输入电阻低于 2Ω,避免测试线附加电容的影响。
4、可外接油杯做精密绝缘油介损试验,可外接固体材料测量电极做精密绝缘材料介损试验。
5、兼容性好:自动识别 50Hz / 60Hz 系统电源,支持发电机供电,即使频率波动大,也可正常测量。
6、内置串联和并联两种介损测量模型,可与校验台和介损标准器完全兼容,方便仪器检定。
7、多级保护,确保人身。
8、高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。
9、低压保护:误接 380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。
10、接地保护:仪器接地不良使外壳带危险电压时,启动接地保护。
11、C V T:高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限,不会损坏设备;误选菜单不会输出激磁电压。CVT 测量时无 10kV 高压输出。
12、防“容升”:测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应,仪器能自动跟踪输出电压,保持试验电压恒定。
13、抗震性能:仪器采用抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。
14、高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。
15、技术突破,功能强大,具有外接标准电容器接口,自动跟踪外接试验电源频率 40Hz~70Hz,支持工频电源和串联谐振电源做大容量高电压介损试验。
16、具有回路接触不良放电提示功能,以方便判别接线是否可靠。
17、具有 CVT 自激法测量功能,C1/C2可一次接线同时测出,自动补偿母线接地和标准电容器的分压影响,无须换线和外接任何配件,并且高压连接线可以拖地。
18、具有反接线低压屏蔽功能,在220kVCVT母线接地情况下,对C11可进行不拆线10kV反接线介损测量,并且可一次接线同时对主、从两个电容进行测量。
19、中文图文菜单,大屏幕背光LCD显示。
20、配置热敏打印机,打印数据清晰快捷、无噪音。
21、带日历时钟,可存储100组测量数据。
产品清单  Product Inventory
1.主机一台
2.高压电缆(10米)一条
3.低压电缆(6米)两条
4.电源线一条
5.地线(5米)一条
6.CVT1接线两条
7、出厂检测报告一份
8.说明书一本
产品细节图  Product Detail Drawing
--- 数据手册 ---
