合创达微LTM4630IV#PBF---双输出 18A 或单输出 36A DC/DC μModule 稳压器
型号: LTM4630IV#PBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市合创达微电子有限公司
52內容 |  5.7k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
优势和特点:
双输出 18A 或单输出 36A
宽输入电压范围:4.5V 至 15V
输出电压范围:0.6V 至 1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端检测放大器
电流模式控制 / 快速瞬态响应
可调开关频率
过流折返保护
利用多个 LTM4630 实现多相并联均流 (高达 144A)
频率同步
内部温度监视器
引脚与 LTM4620 和 LTM4620A (双通道 13A,单通道 26A) 及 LTM4628 (双通道 8A,单通道 16A) 相兼容
可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
软起动 / 电压跟踪
输出过压保护
16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装和 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装
       LTM®4630是双18A或单36A输出开关模式降压DC/DCµModule®(微模块)稳压器。包中包括开关控制器,功率场效应管、电感器和所有支持元件。在4.5V到15V的输入电压范围内工作LTM4630支持两个输出,每个输出都有一个输出电压范围为0.6V至1.8V,每组由单个外部电阻设置。其高效率的设计提供高达18A连续每个输出的电流。只需要几个输入和输出电容器。LTM4630引脚兼容LTM4620和LTM4620A(双13A,单26A LTM4628(双8A,单16A)。该器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作和输出电压跟踪供应轨道排序,并有一个机载温度二极管用于器件温度监测。高开关频率和电流模式架构使能对线路和负载变化的快速瞬态响应不牺牲稳定性。故障保护功能包括过电压和过电流保护。LTM4630提供16毫米口径× 16mm × 4.41mm LGA和16mm × 16mm × 5.01mm BGA包。LTM4630符合ROHS标准。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:LTM4630IV#PBF
产品种类: 开关稳压器
封装 / 箱体:     LGA-144
通道数量:2 Channel
最小工作温度:  - 40 C
最大工作温度:  + 125 C
