合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至10000
型号: AD620SQ/883B
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市合创达微电子有限公司
52內容 |  1.5w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
优势和特点:
易于使用
通过一个外部电阻设置增益
(增益范围:1至10000)
宽电源电压范围(±2.3 V至±18 V)
具有比三运放IA设计更高的性能
提供8引脚DIP和SOIC封装
低功耗,最大电源电流为1.3 mA
低噪声
输入电压噪声:9 nV/√Hz(1 kHz)
0.28 µV p-p噪声(0.1 Hz至10 Hz)
出色的直流性能(B级)
输入失调电压:50 µV(最大值)
输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
共模抑制比:100 dB(最小值,G = 10)
出色的交流特性
带宽:120 kHz (G = 100)
0.01%建立时间:15 µs
       AD620是一种低成本、高精度的仪器,只需要一个外部电阻来设置增益的放大器1到10000。此外,AD620还具有8引脚SOIC和DIP封装,比分立设计和提供更小更低的功率(最大电源电流只有1.3 mA),使其成为一个非常适合电池供电,便携式(或远程)应用程序。AD620具有最高40 ppm的高精度、非线性、低失调电压(最大50 μV)和失调漂移0.6 μV/°C最大值,是理想的用于精密数据采集系统,如称和传感器接口。此外,低噪声,低输入偏置电流,低功耗使其非常适合医疗应用,如作为心电图和无创血压监测仪。最大1.0 nA的低输入偏置电流是可能的在输入阶段使用Superϐeta处理。AD620作为前置放大器,由于其输入电压噪声低在1 kHz时为9 nV/√Hz,在0.1 Hz至10 Hz频段为0.28 μV p-p,0.1 pA/√Hz输入电流噪声。此外,AD620也很好适用于多路复用应用,沉降时间为15 μs到0.01%,而且它的成本足够低,可以设计一个每个通道的内安培。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:AD620SQ/883B
产品种类: 仪表放大器
封装 / 箱体:     CDIP-8
通道数量:   1 Channel
最小工作温度:  - 55 C
最大工作温度:  + 125 C
