合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷
型号: HI-8597PSIF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市合创达微电子有限公司
52內容 |  1.7w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
优势和特点:
内部防雷电路符合RTCA/DO-160G, Section 22 3级引脚注入测试波形集A(3和4),集B(3和5A)和集Z(3和5B)。
+3.3V单电源运行
芯片上产生的所有arinc429电压水平
arinc429输出极好的短路能力(±50V 1秒)
数字选择上升和下降时间
三态输出
37.5欧姆输出电阻允许直接连接到arinc429总线
内置8000v最低ESD保护母线引脚
5V或3.3V逻辑电平兼容
可提供无铅/ RoHS兼容选项
工业和扩展温度范围
老化可用
       HI-8597是内置防雷保护的3.3V单电源ARINC 429线路驱动器。内部防雷电路符合RTCA/DO-160G, Section 22 3级引脚注入测试波形集A(3和4),集B(3和5A)和集Z(3和5B),而无需使用任何外部组件,这是业界首创。每个输出上的内部37.5欧姆电阻可以直接连接到arinc429总线。此外,该器件还包括一个双极性电压倍增器,允许它从一个+3.3V电源运行,仅使用四个外部电容器。
       其他特性包括高阻抗输出(三态),当两个数据输入都取高,允许多个线路驱动器连接到一个公共总线。母线引脚具有内置的8kV ESD输入保护(HBM),所有其他引脚具有6kV的能力。所有逻辑输入是5V或3.3V兼容。HI-8597线路驱动器适用于必须将逻辑信号转换为ARINC 429电平的情况,例如使用FPGA或HI-3586 ARINC 429协议IC。单电源操作和内部防雷电路可节省巨大的电路板空间,使HI-8597成为当今市场上最紧凑,最具成本效益的ARINC 429线路驱动器。该部件可用于工业-40°C至+85°C,或扩展-55°C至+125°C的温度范围。可选的老化是可扩展的温度范围。
