合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关
型号: MAX333AMJP
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市合创达微电子有限公司
52內容 |  1.7w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
优势和特点:
升级更换1对DG211/DG212或2对dg403
低导通电阻< 17Ω典型(35Ω Max)
通道间保证匹配的通阻< 2Ω
在模拟信号范围内保证平导电阻Δ3Ω最大值
保证电荷注入< 10pC
+85°C时保证通道外漏小于6nA
防静电保证> 2000V /方法3015.7
单电源工作(+10V至+30V)
双极供电操作(±4.5V至±20V)
TTL / CMOS-Logic兼容性
轨对轨模拟信号处理能力
      MAX333A是一个精密、四极、单极双掷(SPDT)模拟开关。四个独立开关的双极电源从±4.5V到±20V,或单端电源在+10V和+30V之间。MAX333A提供低电阻(小于35Ω),保证在通道之间的2Ω内匹配,并在模拟信号范围内保持平坦(最大∆3Ω)。它还提供断开前切换(典型的10ns),关闭时间小于145ns,打开时间小于175ns。MAX333A是理想的便携式操作,因为静态电流运行小于50µA,所有输入高或低。这种单片四元开关是用Maxim新的改进硅栅工艺制造的。设计改进保证了极低的电荷注入(10pC)、低功耗(3.75 mW)和大于2000V的静电放电(ESD)。逻辑输入是TTL和CMOS兼容的,并保证超过+0.8V到+2.4V范围-无论电源电压。逻辑输入和开关模拟信号可以在电源电压之间的任何范围内而不会损坏。
制造商: Analog Devices Inc.
制造商编号:MAX333AMJP
产品种类: 模拟开关 IC
封装 / 箱体:     CDIP-20
通道数量:   4 Channel
最小工作温度:  - 55 C
最大工作温度:  + 125 C
