优势和特点:
µMAX封装,小型8引脚SO封装
精密电源电压监控器
2.63V(MAX706P/R、MAX706AP/AR和MAX708R)
2.93V(MAX706S、MAX706AS和MAX708S)
3.08V(MAX706T、MAX706AT和MAX708T)
复位时间延迟:200ms
去抖TTL/CMOS兼容手动复位输入
静态电流:100µA
WDI禁用特性(MAX706AP/AR/AS/AT)
看门狗定时器:1.6s超时
复位输出信号:仅高电平有效(MAX706P、MAX706AP)
仅低电平有效(MAX706R/S/T、MAX706AR/AS/AT)
高电平有效和低电平有效(MAX708R/S/T)
电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
8引脚表贴封装
低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET置位
MAX706P/R/S/T, MAX706AP/AR/AS/AT,MAX708R/S/T微处理器(µP)监控电路减少组件的复杂性和数量需要监控+3V到+3V的电源电平+5VµP系统。这些设备显著改善了系统可靠性与准确性相分离集成电路或分立元件。MAX706P/R/S/T和MAX706AP/AR/AS/AT监控电路提供以下四种功能:1)在上电,下电和灯火管制条件。2)一个独立的看门狗输出,当看门狗输入在1.6s内没有切换。3) 1.25V阈值检测器,用于断电报警;低电量检测,或用于监测电源主电源以外的电源。4)低激活,手动复位输入。MAX706R/AR的唯一区别其中MAX706S/AS为复位门限,MAX706T/AT为复位门限电压等级,分别为2.63V、2.93V和3.08V,分别。都有低激活复位输出信号。MAX706P/AP与MAX706R/AR相同,除了复位输出信号是活动高电平。当WDI输入保持打开或连接a时,MAX706AP/AR/AS/AT的看门狗定时器功能将关闭低漏三态输出的高阻抗状态。MAX708R/S/T的功能与MAX708R/S/T相同MAX706R/S/T和MAX706AR/AS/AT除外没有看门狗计时器。相反,它们两者都提供RESET和RESET输出。与MAX706一样,后缀为R、S和T的设备设置了阈值重置分别为2.63V、2.93V和3.08V。这些器件有8引脚SO, DIP和µMAX®封装,并在工作温度范围内完全指定。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:MAX706TMJA
产品种类: 监控电路
封装 / 箱体: CDIP-8
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
