DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)
型号: DS2131F
--- 产品参数 ---
公司logo
武汉德试电气有限公司
66內容 |  7.2k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
       DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力施工现场对电缆识别的多重需求。
识别仪主要由发射主机、接收主机、发射连线、发射卡钳与柔性测量线圈构成。识别仪的设计相比上一代产品更加紧凑小巧,携带方便,具有如下特点:
1)发射主机采用高能锂电池供电,无需现场220V电源接入,使用方便,且设计小巧、功耗低、供电时间长、多级电量指示。
2)接收主机采用彩屏LCD液晶显示,精准电量提示,同步显示信号的方向、幅值、间隔作为有效判断依据,并在时间轴上保留多个信号,通过连续的有效信号更准确的确定待识别电缆。
3)采用柔性测量线圈进行电缆识别,解决了电力现场电缆拥挤、叠压导致传统接收卡钳无法卡入待识别电缆,而无法识别的问题。
4)配备发射卡钳,通过卡钳耦合的方式实现带电识别的功能,做到一机多用。
5)ABS高强度保护箱,有效的保护仪器,同时方便运输及适应工地现场的恶劣环境。
技术指标
发射主机
接收主机
充电电压:DC5V
充电电压:DC5V
功    耗:≤3W
功    耗:≤1W
工作时长:≥12h
识别方式:方向、幅值、间隔,三重判断依据
信号间隔:≈2秒
回路电阻范围:
停电--接地回路电阻≤500Ω
带电--接地回路电阻≤200Ω
发射卡钳内径:125mm
工作时长:≥12h
环境温度:-35℃~+55℃
环境温度:-35℃~+55℃
环境湿度:≤95%RH
环境湿度:≤95%RH
机箱尺寸:长520mm*宽350mm*高170mm
使用方法
识别停电电缆:(接线示意图如下)
1)测前准备: 电缆两端断电、末端芯线接地、断开两端铠装接地线;
2)发射主机准备:测试线按颜色接入主机,黑色接大地,红色接芯线,短按电源键切换到“停电识别”模式,回路状况不为“高阻”,表示工作正常;
3)接收主机准备:按电流方向套入测量线圈,长按“功能按键”开机,收到信号与发射信号同步则工作正常,否则需短按“功能按键”提高增益档位;
4)现场识别:识别过程中勿更改增益档位,在电缆沿线按电流方向测试任意电缆,接收信号与近端信号方向、幅值、间隔相似的则为待识别电缆。
识别带电电缆:(接线示意图如下)
1)发射主机准备:将卡钳卡入电缆,接线柱按颜色接入发射主机,短按电源键切换到“带电识别”模式,卡切接入为“已接入”,表示工作正常;避免卡钳信号直接耦合到测量线圈,测量时应与卡钳保持1米以外的距离;防止卡钳对邻近电缆的串扰,卡钳也应与邻近电缆保持一定距离。
2)接收主机准备及现场识别:同“识别停电电缆”3)、4)条所述。
