主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压 材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化的测试仪器, 广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。
GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTMD 1525、ASTMD 648
一、试样架
试样架为一体加工成型,非组装结构,负载杆、压头及刺针均为铁镍合金材质,300℃以下热膨胀系数为 零,实验数据真实准确。 (重点,直接影响试验结果)
试样支撑跨距52mm至110mm连续可调节,即可做标准试样,也可做非标试样。
二、加热介质箱
加热介质箱采用304不锈钢制成,耐腐蚀和抗老化性能,夹层部分填充20mm厚耐高温石棉保温,能减少在加热过程中的热能损失。
冷却管采用直径10mm紫铜管绕制而成,导热能力强,配合水冷却,能迅速的将油箱中的热传导出去,达到 迅速冷却的效果。
搅拌电机转速连续可调,避免了因加热介质使用时间过长,粘稠度增加而造成的温度不均匀所产生产的温 度误差。
三、升降系统
试验架通过电机传动实现自动升降功能,上升或下降到位后自动停止,无需手动干预,运行平稳,性能可 靠,方便试验的操作,提高试验效率。
四、 电气控制系统
本机电气采用台湾台达PLC模块化独立电控系统,不同产品组件可互换使用,性能稳定,精度高,故障率低。
五、安全保护
机械温度上限保护开关、软件温度上限保护、试验完成自动停止以及管理员操作密匙等多重软硬件安全设 计,保证试验安全稳定运行。
采用温度传感器以及位移传感器对试样微小变化进行准确测量,采用PID算法及全光电 隔离调相模块进行升温控制,保证了升温速率误差小于0.5℃以内。
六、技术参数
1、控温范围:室温~300℃
2、温度误差:±0.5℃
3、升温速率:50℃/h误差±0.5℃/6min 120℃/h误差±1.0℃/6min
4、测量变形方式:位移传感器
5、温度测量点:1
6、试验架数:3个
7、变形测量范围:0~1mm (标准配置) 0~3mm (非标配置)
8、变形误差:±0.005mm
9、变形分辨力:0.001mm
10、试样支承跨距:52~110mm (连续可调节)
11、使用介质:甲基硅油或变压器油
12、 冷却方式:150℃以上自然冷却,150℃以下水冷却或自然冷却。
13、机型:立式
14、主机外形尺寸:580*550*1220mm
