越联 柱单臂式拉力试验机
型号: PW-US70
--- 产品参数 ---
公司logo
越联仪器
168內容 |  4.7w浏览量  |  25粉丝
--- 产品详情 ---
机台介绍
PW-US70拉力试验机专门测试各种材料、成品、半成品的强度,选取各种夹真、冶真,适用于测定各种材料
在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。可做拉伸、压缩、
三点抗穹、四点抗穹、剪切、撕裂、剩离、成品鞋穿刺、纸箱持压、泡棉循环压缩、弹簧拉压及各种动静
态循环测试等,
机台结构
交流伺服马达驱动,精密滚珠丝杆传动;
丝杆护罩采用铝型材挤压成型,表面喷砂、阳极亮银处理,工艺精美;
外壳选用高级ABS吸塑喷涂处理,经久耐用,美观大方;
上下行程微调开关;
快拆式接头,可轻松更换不同的功能夹具;
机台保护
超行程、超容量保护、紧急制动开关;
机台功能
强大的数据分析统计和曲线图形分析辅助工具,具备放大、缩小、平移、十字光标、取点等功能。多次历
史测试数据可调入图形同时显示做对比分析。多达7个区间设置、40个手动取点、120个自动取点功能。具
备最大值、最小值、平均值、去高低平均值、中位数、标准差、总体标准差、CPK值等多种统计功能。
测试软件
测试曲线显示
测试过程中实时且可以同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变等曲线,可随意切换到想看
的曲线画面;
自定义测试方法
具备定速度、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模
式,可实现复杂的多步嵌套循环控制.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。
传感器正反受力可切换;
技术参数
型号 PWS70 Pw.s7 PW.S72 PWs73
客量选择
10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可选双容配制,并备快速
更换要求]
控制方式 全电脑控制方式,软件功能强大
力量单位 N、kN、gf、kg、lbr、kP、U(SI)、f(ong)等
长度单位 mm.cm,Inch,m,km,um等
应力单位 Pa、Kpa.Mpa.Gpa、KN/nm'、N/ni等
力量分州率 1/500.000
梢度 优于0.5级
行程分辨率 1/500.000mm
采集速率 50次/S
有效行程 450mm 700mm
速度范便 0.01-500mm/min (可余制)
测试空间 140mm
停机模式 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设走自动停机
机台动力 伺服马达驱动
机台尺寸(宽x深
520x590x1061mm 520x590x1325mm 520x590x1530mm 520x590x1880mm
高)
机台净重 45KG 50KG 55KG 70KG
功率 40OW
电源 220V50-60HZ
机台配备 USB232连接线1条、软件1份
选购 两点延伸计、夹具、电脑
