越联 PW-US72 拉伸强度测试仪万能拉力试验机
型号: PW-US72
--- 产品参数 ---
公司logo
越联仪器
168內容 |  4.7w浏览量  |  25粉丝
--- 产品详情 ---
机台介绍
PW-US72橡胶拉伸试验机专门测试各种材料、成品、半成品的强度,选取各种夹具、冶具,适用于测定各种
材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。可做拉伸、压
缩、三点抗弯、四点抗弯、剪切、撕裂、剥离、成品鞋穿刺、纸箱持压、泡棉循环压缩、弹簧拉压及各种
动静态循环测试等。
机台结构
交流伺服马达驱动,精密滚珠丝杆传动;
丝杆护罩采用铝型材挤压成型,表面喷砂、阳极亮银处理,工艺精美;
外壳选用高级ABS吸塑喷涂处理,经久耐用,美观大方;
上下行程微调开关
快拆式接头,可轻松更换不同的功能夹具;
机台保护
超行程、超容量保护、紧急制动开关;
机台功能
强大的数据分析统计和曲线图形分析辅助工具,具备放大、缩小、平移、十字光标、取点等功能。多次历
史测试数据可调入图形同时显示做对比分析。多达7个区间设置、40个手动取点、120个自动取点功能。具
备最大值、最小值、平均值、去高低平均值、中位数、标准差、总体标准差、CPK值等多种统计功能。
测试软件
测试曲线显示
测试过程中实时且可以同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变等曲线,可随意切换到想看
的曲线画面;
自定义测试方法
具备定速度、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模
式,可实现复杂的多步嵌套循环控制.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。
传感器正反受力可切换;
技术参数
型号;    PW-US70     PW-US71       PW-US72         PW-US73
容量选择;10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可选双容呈配制,并具备快速更换要求
控制方式; 全电脑控制方式,软件功能强大
力量单位; N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(Sl)、tf(long)等
长度单位; mm、cm、Inch、m、km、um等
应力单位; Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/mi、N/mi等
力量分辨率; 1/500.000
精度; 优于0.5级
行程分辨率; 1/500.000mm
采集速率; 50次/S
有效行程;   450mm    700mm   1000mm     1300mm
速度范围; 0.01~500mm/min(可定制)
测试空间; 0140mm
停机模式; 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
机台动力; 伺服马达驱动
机台尺寸(宽x深X高);520x590x1061mm  520x590x1325mm  520x590x1530mm  520x590x1880mm
机台净重;                 45KG                       50KG                       55KG                       70KG
功率; 400W
电源; 220V50~60HZ
机台配备; USB232连接线1条、软件1份
选购; 两点延伸计、夹具、电脑
